Старый 25.07.2016, 18:53   #1
zhasmin
По умолчанию Странное поведение кондиционера (не работает при больше 28С)
При температуре воздуха меньше 27-28 кондюк работает прекрасно. при 28 и выше включается, холодит 2-3 минуты и все. Больше не включается. Зеленое горит. При включении вентиляторы включается а компрессор не крутит (не втягивает муфту). Что может быть?
zhasmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 22:40   #2
nonBrain
По умолчанию Re: Странное поведение кондиционера (не работает при больше 28С)
@zhasmin, для начала промыть радиаторы и воспользоваться очистителем кондиционера Step Up
Старый 26.07.2016, 06:59   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Проверить идет ли питание в этот момент на муфту.
Не втягивает, потому что нет питания - это одно.
Есть питание -это другое...
Старый 26.07.2016, 21:30   #4
nonBrain
У меня буквально недавно была проблема, обозначенная ТС, у компрессора кондиционера есть своя терморезащита или что-то в этом духе. Если испаритель засран, при высокой внешней t, компрессор может отрубаться из-за недостаточной производительности испарителя. Если смотреть по питанию, то нужна именно критическая ситуация, когда он пашет-пашет, а потом вырубается. Мне очиститель и промывка (продувка в моем случае) полностью решили эту проблему.
Старый 27.07.2016, 10:21   #5
Alless
у меня кондюк тоже, то холодит то нет. Радиаторы оба чистые...вот думаю заправить его съездить.
Старый 29.07.2016, 20:13   #6
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Если включаются вентиляторы, а муфта компрессора не включается, то скорее всего- шайба регулировки между муфтой и шкивом компрессора или 99,9% недостаточное давление фреона в системе.- вакуумирование и заправка нового.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 21:51   #7
Apisst
В этом году разок такое было перестал холодить и все тут заправлял и чистил испаритель весной так что все должно быть в норме разве что конденсатор засран
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 15:04   #8
Thony
Что бы новую тему нее создавать: греется машина в пробках при включенном кондиционере. Кондиционер холодит нормально. Радиаторы мыл. Причем проблема - именно в пробках. На холостом - хоть час стой. Да и как греется - комп показывает температуру охлаждающей жидкости 105. Выключишь кондер - 99-100. Разгонишься по пустой дороге с включенным кондеем - 94-95 градусов. Радиаторы мыл. Снаружи.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 15:18   #9
nonBrain
@Thony, радиаторы надо изнутри промыть или продуть хотя бы. Между ними куча хрени всякой скапливается
Старый 17.08.2016, 11:11   #10
Thony
Ну я и мыл между ними. Снаружи - имеется ввиду, что я не наливал всякой фигни в сам радиатор. Для промывки.
Старый 17.08.2016, 11:57   #11
fish_pike
Аватар для fish_pike
В контуре высокого давления автомобильного кондиционера (линия компрессор - воздушный конденсатор), установлен датчик высокого давления хладагента. Он блокирует включение компрессора. Давление хладагента в контуре прямо пропорционально т.н. температуре конденсации. Предельная температура конденсации может быть в 3-х случаях: а) грязная теплообменная поверхность конденсатора (недостаточный теплообмен между наружным воздухом и поверхностью конденсатора), б) неисправен вентилятор охлаждения конденсатора ( или на некоторых авто не вкл. большая скорость вращения вентилятора), в) кондиционер перезаправлен хладагентом ( и такое бывает). При недостатке хладагента или грязном испарителе симптомы другие и копрессор при повышении температуры окружающей среды не выключается, а работает, при этом кондиционер не охлаждает.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Конденсатор кондиционера находится перед радиатором двигателя. Часто пиль, пух , грязь скапливаются между ними. Когда вы промываете конденсатор спереди, то лишь прессуете ее между конденсатором и радиатором. По хорошему надо снимать радиатор ( это проще, чем конденсатор) и отдельно промывать конденсатор. Этим объясняется и повышение температуры охлаждающей двигатель жидкости при работающем кондиционере - воздух проходящий через конденсатор перегревается в нем.
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 13:50   #12
Thony
Простите за дурацкий вопрос - тонкий радиатор перед толстым - это конденсатор кондиционера? Сразу за фальшрешеткой?
Старый 17.08.2016, 15:21   #13
luna7475
@Thony, да
Старый 17.08.2016, 18:50   #14
fish_pike
Сообщение Re: Странное поведение кондиционера (не работает при больше 28С)
Да, тонкий алюминиевый теплообменник - это конденсатор кондиционера.
Старый 18.08.2016, 11:21   #15
Thony
В общем заехал к знакомому кондиционерщику - выявили такую проблему. Второй вентилятор либо не включается, либо включается, но крутится слабо.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
