Старый 26.07.2016, 17:27   #1
myname
По умолчанию Запуск двигателя с трудом, редкая ситуация.
Не знаю была ли такая тема
Проблема
за год столкнулся с таким несколько раз пару раз зимой и еще наверное 2 раза.
При запуске KOS двигатель обычно запускается сразу BRRRR
редко бывало так что запускается как BR R R R RRRRR
то есть стартер крутится дольше и после этого только запускается
на тормоз кажется жму нормально
может уже кто-то сталкивался, в принципе так редко бывает что не придаю значения
машина сен 2013
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 17:41   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Запуск двигателя с трудом, редкая ситуация.
Проверка АКБ на предмет напряжения при нагрузке в виде стартера .
Старый 27.07.2016, 16:06   #3
ahmet00783
У меня похоже такая же ерунда, только у меня она очень часто стала происходить, запуск как бы удлиняется с фырчанием, как будто топлива не хватает, но схватывает сразу! Ещё расход подозрительно большой, по трассе при 110-120 меньше 9.5 не получается! По городу 13-15 без пробок.
ahmet00783 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 16:07   #4
ahmet00783
Забыл написать пробег всего 13500
Старый 28.07.2016, 08:23   #5
HomerJS0
У меня в морозы иногда бывает, что при первом обороте "как бы закусывает" на полсекунды, а потом либо немного вяло покрутит и заводится, либо сразу заводится.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 11:34   #6
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Если свечи стоят заводские , то меняйте смело , больше 10 тысяч км они не живут, отсюда и трудности с заводом и расход. Сам столкнулся с данной проблемой , поменял на денсо уже 20 тысяч полет нормальный. Общий пробег 35 тысяч км. При снятии родных свечей NGK типо иридиевых, на них страшно было смотреть и это при пробеге в 15 тысяч км.
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:44   #7
МиНиН
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Иридиевые свечи рассчитаны на 100 тыс. км.
Здесь тоже все индивидуально, на рекомендуемом интервале замены стоит все же вывернуть свечи и посмотреть на их состояние и зазоры. На 2.0 и 2.4 это дело на пять минут. А так если двигатель работает ровно без перебоев, то и нет повода для беспокойства. Есть простой способ проверки свечей без выворачивания. Запустили прогретый двигатель, стоим на месте и плавно набираем обороты до отсечки. Заодно и проходимость кат.нейтрализаторов проверите. Неисправная свеча не заставит себя долго ждать. Менять лучше комплектом.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от myname Посмотреть сообщение
то есть генератор крутится дольше и после этого только запускается
Генератор крутится всегда, вы скорее всего имели ввиду стартер.
Старый 28.07.2016, 16:14   #8
Progress
На 60 тык по регламенту поменял свечи. Визуальный осмотр старых свечей показал, что все с ними гуд. Еще бы походили. Перебоев с работой двигла не наблюдал (тьфу три раза). Лью, в основном, 92 Лукойл. Иногда даю поработать на 95-м.
Последний раз редактировалось kidanov; 01.08.2016 в 08:04.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 16:24   #9
МиНиН
Зазоры не проверяли? С пробегом он увеличивается из-за износа бокового электрода.
Старый 28.07.2016, 17:44   #10
Progress
Проверял лишь на глазок. Могу измерить, если интересно))) При условии, что найду щупы для измерения. Последний раз замерял на Жигулях...
Старый 05.10.2016, 22:24   #11
myname
аккумулятор проверил все ок - плотность и просадку при нагрузке
ситуация недавно повторилась
пока наблюдаю
Старый 05.10.2016, 23:45   #12
Вольфыч
Забей. Это мисубиси (я серьезно). Есть у них такая хрень. Кто с ключа, обычно не маслают а со второго раза. У кнопочных выбора нет. На третьей секунде заведется поидее. Бывает по холоду такое
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
