Старый 28.07.2016, 15:05   #1
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Крепёж стандартной рольфовской защиты.
Добрый день! А не у кого случайно нет на продажу коплекта крепежа для защиты, стандартной рольфовской на первый аут, в нормальном не сгнившем состоянии? Где-то тут тема была про разборку Аутлендера, не могу найти...
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 19:25   #2
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Крепёж стандартной рольфовской защиты.
А какой там комплект? впереди 4 болта, сзади две шпильки с закладными планками.
Там и продавать-покупать то нечего.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 15:18   #3
sitis
Аватар для sitis
@алексей6699, там спереди 2 болта и 2 кронштейна с заваренными в них болтами, вот эти кроншейны нужны, т.к. в одном из них у меня сгнил и обломился под корень болт при попытке открутить его. В принципе, можно высверлить остатки и вварить туда новый болт, по деньгами думаю так же и выйдет. Дилерам нижегородским звонил по-поводу этого крепления, сказали, что не реально найти, производитель более их не выпускает.
Старый 10.08.2016, 16:12   #4
алексей6699
На моей 4 болта и 4 кронштейна впереди и две закладные шпильки сзади.
К концу месяца буду менять масло, сфотографирую.
Просто так снимать лень, оч. она тяжёлая, зараза)))
Старый 10.08.2016, 16:26   #5
luna7475
@sitis, У меня в кронштейне гайка была вварена. Снял кронштейн, удалил старую гайку, прихватил новую. Но это при условии, что есть место и инструмент с руками.
Старый 16.08.2016, 11:06   #6
sega96777
Аватар для sega96777
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
она тяжёлая, зараза
этт факт))
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 14:29   #7
Артем1988
Аватар для Артем1988
я обновил болты все на днях. обработал сами болты в цинкаре. обезжирил и в мовиль. ну и сам мовиль в под рамник телевизор и весь перед залил
Старый 19.08.2016, 23:20   #8
алексей6699
sega96777
защиту красил или так хорошо сохранилась?
Старый 22.08.2016, 09:42   #9
sega96777
красил. в данный момент снял, т.к. пыльники все меняю, соответсвенно, снова зачищу броню и грунт-краской покрашу.
Старый 17.09.2016, 20:21   #10
алексей6699
Как понимаете, поменял масло, сфотографировал)
Старый 17.09.2016, 20:24   #11
алексей6699
Продолжение:
Старый 12.11.2016, 09:00   #12
kot22
Аватар для kot22
Зачем снимать при замене масла?
Фильтр и так откручивается, справа пласмассовую защиту можно отогнуть, если мешает.
Сколько менял масло - ниразу не снимал защиту))
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 11:41   #13
алексей6699
Фильтр и так откручивается я при замене масла сливную пробку тоже откручиваю
Старый 16.11.2016, 17:06   #14
patisam
Я как это ни странно, тоже, но защиту не снимаю. В защите есть отверстие под пробкой.
Старый 17.11.2016, 09:19   #15
алексей6699
На моей не совпадает, посмотрите фото, потом хвалИтесь..
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
