Старый 02.08.2016, 23:12   #1
Z051
По умолчанию Outlander 3.0 - дребезг и рычание на 2000 оборотов
Привет соконфетникам!
Помогите с такой непоняткой: трёхлитровый аут стал рычать и дребезжать, особенно если трогаться в горку, когда обороты в районе 2000. Звук идёт, вроде как, из передней части автоматического мобиля.
Тему про "Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере" курил, симптомы не такие, свиста нет. К тому же, как я понял, эта болячка для 3.0 нехарактерна.
Если газовать на нейтралке - посторонний звук не появляется. На приборке никакие сигналы не загорались.
Приложение M-Drive по моему VIN-номеру отзывных не выдаёт.
Что делать, как быть?
Z051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 23:41   #2
Greendizer
По умолчанию Re: OUT III 3.0 - дребезг и рычание на 2000 оборотов
У меня есть такая фигня. Решения пока нет. Это 100% ремень привода навесного. Те ничего критичного отвалиться не собирается. Но раздражает. Как найду решение, отпишусь.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 00:19   #3
Z051
@Greendizer, а к официалам не ездил с этой бедой? Я пока на гарантии, вот думаю сгонять и задолбать их.
Старый 03.08.2016, 08:36   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Z051 Посмотреть сообщение
У меня не 3л, но др-р-р был в этом диапазоне оборотов. После установки демпфера на глушитель- тишина.
Старый 03.08.2016, 08:45   #5
Komdim
Аватар для Komdim
У меня дребезжал на разгоне, оказалось защита двигателя была неправильно установлена, и при ускорении двигатель наклонялся на опорах и выпуск слегка касался защиты, что и вызывало дребезг. Переставили защиту и все пропало.
Komdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 08:52   #6
Greendizer
@Z051, И сам смотрел, и официалам показывал. Это именно привод навесных агрегатов, те все вместе - ремень, натяжитель, ведомые шкивы. Но почему он так себя ведет не ясно. Ездить и наблюдать/думать, это совместный с официалами вердикт) Те отвалиться там ничего не должно, проблема не острая, но неприятно.
Самое парадоксальное, что в этом приводе ничего не менялось со времен царя горха, но на моем XL такого не было и нет, хотя он не молод)
Старый 18.08.2016, 04:51   #7
АлександрКемерово
У меня была грязь на резонаторе или катализаторе, после грязевые покатушек. Отковыряли -все прошло.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
