Старый 03.08.2016, 20:14   #1
Jaster
По умолчанию Что может быть ? ХЕЛП !!!!
Добрый день ,друзья. Нужна ваша помощь. Машина аут 2006 год 2.4 автомат . На днях начались проблемы. При движении со скоростью примерно 80 км в час при не сильном нажатии на педаль газа 25-30 % дросселя включается 3 передача (начинает нормально ускоряться в небольшой подъем) и доходит примерно до 4.5 - 5 тысяч оборотов и начинает машина дергаться (не пинаться а именно как будто её за задницу держат а она пытается вырваться) и не переключает на 4 передачу. Такая же ерунда происходит при кикдауне только обороты доходят до 5.5 .После того как немного отпускаешь газ коробка переключает .
Сегодня тестировал с ручном режиме 1 и 2 скорость выкручивает вообще без проблем а вот с 3 какая то беда . Помогите понять в чем причина.
Масло в коробке менял примерно 15 тысяч назад , топливный фильтр также.
Jaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 07:32   #2
Alless
По умолчанию Re: Что может быть ? ХЕЛП !!!!
@Jaster, вот если бы поискал и почитал темы на форуме, то нашел мою писанину. Рассказываю, при кикдауне обороты доходили до 4500 и 2-я передача, отпускаешь педаль газа сразу переключает, вот было такое же ощущение, что её за задницу держат. Поменяй для начала фильтра в баке.
Старый 04.08.2016, 14:32   #3
Jaster
Я менял его 15 тысяч назад.
Старый 04.08.2016, 14:40   #4
luna7475
@Jaster, Меняли два фильтра? Подозреваю на нехватку топлива, фильтр или насос.
Старый 04.08.2016, 14:43   #5
Jaster
Менял 1 который тонкой очистки . Грубой меняется как я понял только с насосом.
Если нехватка топлива почему на 1 и 2 отлично тянет и все норм переключает ?
Добавлено через 5 часов 51 минуту
Сегодня при включенном кондее началась такая же фигня и с 2 на 3 передачу .
Доходит до 4 -4.5 и дальше не набирает обороты и не переключает
Старый 04.08.2016, 20:52   #6
luna7475
@Jaster, Давайте сразу разберемся с фильтрами. Грубый это тот, который сеточка в баке на насосе (чайный пакетик), тонкой очистки встроен в насос. Вы меняли сеточку в баке или тот который встроен в насос?
Старый 04.08.2016, 21:39   #7
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
Поменян был тлько чайный пакетик(Грубой очистки),насколько я понял.
Фильтр тонкой очистки меняется без насоса.Насос остается старый.
Просто нужно будет переставить насос в новый корпус,он же и фильтр.
Старый 05.08.2016, 08:59   #8
Jaster
нет менялся большой похож на стакан. пакетик не менялся.
Старый 05.08.2016, 09:57   #9
Сержо Тачини
Точно такая же история была прошлым летом.Неадекватная работа автомата вместе с тупым разгоном и нежеланием ехать больше 120.Затем 80,60,40.Перезапуск и опять 80,60,40.А утром при выезде,когда бензин и насос холодные все в норме.Я купил топливный насос Бош от инжекторной Газели,поменял его сам за пол часа и вылечил машину.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 15:33   #10
Jaster
Спасибо. Наверно попробую так и сделать для начала. В сервисах сразу приговаривают коробку.
Старый 06.08.2016, 06:14   #11
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
...В сервисах сразу приговаривают коробку.
В этом тоже есть свои плюсы ! )
Теперь вы знаете в какие сервисы не надо обращаться за "помощью".
Старый 15.08.2016, 18:57   #12
Jaster
Ну как говорится ни дня без гемороя.
Появились новые симптомы. При легком нажатии на педаль газа доходит до 2 тысяч оборотов , пропадет тяга и обороты не набирает потом резко подскакивают до 2.8-3 тысяч и машина начинает в нормальном режиме ускоряться.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
