Старый 04.08.2016, 11:28   #1
NGKF
По умолчанию Дребезжание тормозных колодок
Добрый день.
Поискал тему похожую - не нашёл(или руки не оттуда =))
направьте куда надо или подскажите.
На грунтовке, неровной дроге с мелкими кочками появляется металлический дребезг, притормаживаешь дребезг пропадает.
Грешу на супорта
Диллер 3-и ТО подряд(45,60, 75) смотрит и грит - это клодки(Вам нужно поменять колодки или немного притормаживать на неровностях)
Поменял на ТО75 колодки звук не только не пропал, но и усилился.
Может есть какое решение, а то очень напрягает такая "погремушка"
Последний раз редактировалось NGKF; 04.08.2016 в 11:37.
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 11:49   #2
pasha_bpv
По умолчанию Re: Дребезжание тормозных колодок
У отца была похожая ситуация, но на другой машине. Там не хватало каких-то прижимных пружинок, он так мне говорил. Их то ли потеряли, то ли не поставили после очередной замены колодок
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 12:26   #3
NGKF
Прошёлся по парковке постучал пальцами(подёргал) супорта
чуток свободного хода есть только на ауте,
у остальных хода нет, или я рукой не могу его определить.
(меган, спортедж, жук, мазда)
Старый 04.08.2016, 13:07   #4
@NGKF, Вот здесь почитай:https://out-club.ru/board/showthread...=60490&page=25
Старый 04.08.2016, 16:03   #5
KNOS
У меня на Рено мегане так брякало, пока суппорт тормозной не поменял, потом пропало. Изначально проблема была в кривых дисках тормозных (решил сэкономить купил неоригинальные Делфи назывались кажется), один диск повело, и появилась вибрация при торможении, в итоге на суппорте накрылись что-то типа пальцев, и суппорт начал брякать. К сожалению отдельно эти пальцы не продавались, пришлось менять суппорт в сборе.
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 19:17   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
@NGKF,
Задолбала меня эта тема, не бренчали только новые колодки потом почему то начинали издавать этот гадкий звук.
Подогнул внутрь противоскрипные вставки, что в суппортах устанавливаются, дребезг колодок пропал. (тьфу три раза)
Старый 04.08.2016, 19:19   #7
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
На авенсисах 2009 модельного года эта проблема поголовно, там чего только не изобретают, пружины всякие ставят.
Старый 04.08.2016, 19:40   #8
Сообщение от NGKF Посмотреть сообщение
Грешу на супорта
Правильно, только причина в направляющих пальцев суппортов. Смажьте их по по полной программе как положено. Я у племянника на такой же машине, только с пробегом более 97000 "помазал" и все прошло.
Старый 05.08.2016, 08:25   #9
NGKF
Диллер мазал при мне месяц назад.
стук пропал на пару дней
Получается у них смазка не той системы =)
буду глядеть держатели колодок и пробовать подгибать
Старый 05.08.2016, 15:43   #10
Mobilis
Аватар для Mobilis
Буквально https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=368
Старый 05.08.2016, 16:55   #11
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Все правильно, нужно подогнуть пружинки. Я к дилеру заехал объяснил ситуацию. Подогнули их и уже пол года проблем нет. Сначала думал что надо смазать суппорта, но они сказали о пружинках. Суппорта это болячка лансер Х.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 06:37   #12
Александр 070
Подскажите, что за пружинки. Если можно их фото
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 20:56   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Александр 070, Они стоят в суппортах, сверху и снизу, не перепутаете.
Старый 06.08.2016, 20:57   #14
pasha_bpv
Я про них и писал в начале темы
Старый 06.08.2016, 21:30   #15
На Лансере-9 и мазал, вытаскивал пальцы-не помогло ( вернее помогло но не надолго). Был у у жены на родине в Ярославле, купил пальцы и все причиндалы вместе с колодками. Эффект нулевой. Как гремели по стиральной доске, так и осталось.
НЕ ДАЙ БОГ будет это на на наших Авто.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
