Старый 08.08.2016, 13:12   #1
odik
Аватар для odik
Авто: Outlander I 2,4 4WD 4G69 MIVEC АКПП
По умолчанию Давление масла, непроходим мимо, давайте резаберёмся
Доброго времени суток уважаемые формучане!
Суть проблемы такова, что в один прекрасный вечер не предвещавший беды, встав на светофоре, я чуть не поседел увидев злосчастную лампочку давления масла противно горящую у меня на приборке, но как только загорелся зелёный, дав газу она погасла. "Наврно глюк" - думал я. Но не тут то было. На следующем светофоре таже проблема. В мрачнейшем состоянии я отправился домой, поставить машину от греха подальше, около (1 км), периодически наблюдая эту картину у себя на приборке, дабы проверить масло и позвонить своему мастеру.
Итог:
1. Уровень масла в норме, чуть ниже верхней рисочки. Расхода масла у меня нет, наездил уже более 40`000 тыс.км. От замены до замены (через каждые 10`000 км). Лью масло из бочки, Mobil 3000 Super Life 5W-40. Двигатель работает ровно, шепчет, постронних звуков нет.
2. На холостом ходу мерцает/моргает/горит лампочка давления масла, но только чуть-чуть дашь газу, она гаснет.
3. После ночи простоя авто, когда приехал мастер и я ему показывал машину, на холодную, лампочка не загорелась.
4. Мастер говорит, что при открытой крышке маслозаливной горловины мы по идее должны наблюдать картину, что там всё купается в масле. Такой картины мы не увидели, лишь периодически вылетавшие маслянные капли. (для сравнения он показал у себя на Форд Ескейп, не скажу что купается, но всё в масле, базару нет).
Вопросы:
1. Повезу машину на эвакуаторе на сервис, будем замерять давление масла в сиситеме манометром. Какое оно должно быть? Значения.
2. Должно ли быть так быть, что всё под крышкой в масле? (смотрели на холодной машине, но говорит типа сразу замаслится всё должно).
3. Патнамбер датчика давления масла есть у кого?
p.s. Тема поднималась неоднократно, но значений давления масла не нашёл. Как и вопрос про крышку. Просто хочется всё сделать гармотно и не пёрнуть в лужу.
p.s.2. Поставраюсь сделать видео, что там творится. А пока что нашёл в программе про Outlander.
odik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 19:38   #2
kras08
Аватар для kras08
По умолчанию Re: Давление масла, непроходим мимо, давайте резаберёмся
А почему там все в масле должно купаться? Вы что его прям под горловину заливаете? Брызг масляных может вообще не быть при открытой маслозаливной пробке.все зависит от конструкции клапанной крышки.если давление масла низкое,то смотреть вкладыши и масляный насос.либо для начала масло поменять
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 20:47   #3
luna7475
1. Вы же сами указали номинальное давление.
2. Должно смазываться, а не купаться.
Старый 09.08.2016, 19:58   #4
odik
Аватар для odik
Okay, просто в этой проге указанно, что давление на холостых 0,3 бара. Это очень мало и вызывает подозрения. Тем более там нет различий какое давление должно быть на разных двигателях. Будь то 2 или 2,4 не говоря уже о разных 4G6x. Хотелось бы знать с какими заводскими значениями сравнивать. Завтра еду на замер давления, замену датчика и масла с фильтром. Отпишусь что к чему.
Старый 09.08.2016, 20:28   #5
luna7475
@odik, Ждём результата замера.
Старый 09.08.2016, 21:01   #6
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Тоже было такое- масленка, во влажную погоду- снег, дождь. Оказалось что тупо датчик коротил, замазал герметиком и печаль ушла.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 07:56   #7
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от odik Посмотреть сообщение
Прям сложно как-то...
Поменяйте датчик давления масла и проблема пройдет.
Сталкивался 2 раза.
Датчик MD138993
P.S. Не нужно открывать маслозаливную крышку на заведенном авто. Либо получите горячее масло в лицо, либо в подкапотное.
Старый 13.08.2016, 21:36   #8
Apisst
Было проходили , замена датчика помогла , давление мерили на холостых 3бара, на 3000/6бар примерно было, замерь когда менять будешь на все ушло минут 20
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:58   #9
MrBlack
Добрый день, возникла схожая ситуация по морганию давления масла, кто сталкивался подскажите на 4G69 европа, какой разъем плоский или под отвертку, хотел было заказать а показывает по ВИНу оба варианта. Посмотреть в машине пока нет возможности.
MrBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 22:12   #10
Alexander Kozlov
Сообщение от MrBlack Посмотреть сообщение
Разъем какого соединения?
Старый 17.08.2016, 15:29   #11
MrBlack
Разъем, электрического контакта, датчика давления.
Старый 17.08.2016, 16:05   #12
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня тоже была проблема сморганием да и постоянным горением датчика масла. Давление не менял а поменял датчик (разъёмы не при чем). Лампочка больше не моргала.
Старый 18.08.2016, 07:52   #13
Alexander Kozlov
На нем обычная плоская (ножевая) клемма.
Старый 18.08.2016, 09:58   #14
MrBlack
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Вопрос возник по причине, собрался заказать на ЕМЕхе а там по Вину указывает на оба вида разъема у датчика, всем спасибо. буду заказывать и менять., с плоской клемой
Старый 18.08.2016, 11:43   #15
odik
Аватар для odik
В общем господа камрады, поменял: датчик давления масла, масло+фильтр.
Итог: дело в дачтике.
После замены накатал ~1000 км. Полёт нормальный, лампочка не горит.
Холодный двигатель
Прогретый двигатель
Последний раз редактировалось odik; 18.08.2016 в 11:49.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
