Старый 17.08.2016, 12:46   #1
Василий-Саратов
По умолчанию Датчик давления кондиционера
Всем привет. Поделитесь пожалуйста опытом замены такого датчика и при его замене уходит ли фреон из системы?
Василий-Саратов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 15:29   #2
Василий-Саратов
По умолчанию Re: Датчик давления кондиционера
Заменил датчик на оригинальный, ушел фреон :-), сегодня поеду его заправлять, надеюсь причина выключающегося кондиционера была в нем.
Старый 30.08.2016, 12:53   #3
sergiant
Тезка приветствую,а почему решили что не исправен датчик
sergiant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 11:06   #4
Василий-Саратов
Привет :-), в жаркую погоду лампочка включения кондиционера начинала мигать, а в прохладную кондиционер работает нормально, дилер найти причину не может, вот я и подумал что датчик давления плохо работает, оказывается что то другое
Старый 06.09.2016, 14:15   #5
sergiant
А не может быть:
1 Не хватает газа в системе и поэтому компрессор отключается по защите от низкого давления
2 Не работает вентилятор конденсатора
3 Забит конденсатор (высокое давление).
Старый 24.10.2016, 17:40   #6
Василий-Саратов
При включении кондиционера обратил внимание что вентиляторы работают несколько секунд потом отключаются и вновь включаются, может быть причина в них? они должны работать постоянно при включенном кондиционере?
Старый 24.10.2016, 21:35   #7
vova18
кондиционер и не должен работать постоянно
Старый 28.10.2016, 22:35   #8
racermax2
Авто: Outlander XL 2.4 CVT New
Попробуйте следующее. Сейчас практически в любом сервисе есть автоматическая станция, которая может продиагностировать состояние вашего кондея, а именно количество хладагента и масла, а также по создаваемому давлению на низкой и высокой сторонах понять, забит ли конденсатор, а может быть компрессор имеет пониженную производительность. Операция это недорогая.
На современных авто, как правило, датчик давления, а вернее блок управления по сигналу датчика, осуществляет многоступенчатое регулирование числа оборотов вентилятора. Если прям хотите заменить его без диагностики и не потерять при этом ХА договоритесь с мастером на сервисе, пусть он скачает его в станцию. Когда поменяете датчик, заправите снова)). С меня за это не взяли ничего.
racermax2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
