Старый 18.08.2016, 06:44   #1
А.И.Мухаметшин
По умолчанию Установка ДХО в Фары
Наконец то нашел спеца и вкорячил ДХО с доп поворотниками в заводские фары, светит шикарно, осталась одна проблемка, можно ли как то в мозгах активировать функционал, чтобы при запуске двигателя габариты автоматически включались?
IMG_20160816_220126_resized_20160818_084110657.jpg   IMG_20160816_210424_resized_20160818_084111425.jpg
А.И.Мухаметшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 06:51   #2
По умолчанию Re: Установка ДХО в Фары
Сообщение от А.И.Мухаметшин Посмотреть сообщение
Это называется: активация скрытых функций. вот и вот темы. А так-же можете ознакомиться здесь, много интересного узнаете.
Старый 18.08.2016, 07:05   #3
А.И.Мухаметшин
Спасибо, буду изучать, просто аппарат взял б/у 2013 года в июле 2016 и решил поковырять, из допов поставил сразу шумку в круг, добрался до фар и мафона, дальше очешник буду корячить на потолок и телевизор для ребенка на потолок или подголовник
Старый 18.08.2016, 10:14   #4
Вольфыч
а что конкретно (ссылка есть?) вставили в фару и как это делалось? (был ли разбор фары полный (тобиш отклеивали стекло, или так просунули?))
если эта штуковина пеергорит, есть вариант замены?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 11:01   #5
А.И.Мухаметшин
http://auto-neon.ru/goods/Gibkie-dnevnye-hodovye-ogni
ставил подобные, с поворотником, всего три провода, один на массу, один на колодку поворотника, один на колодку габаритной лампы, фара вскрывается аккуратно нагревая феном (строительным), главное не перегреть, иначе стекло помутнеет, потом прокладывается сам ДХО и соединяется проводка (внутри самой фары за отражателем) собирается обратно с обязательной герметизацией, внутри этого ДХО (корпус кстати силиконовый и гибкий) светодиодная лента, резать можно по три диода, хотя у каждого производителя по своему, я покупал две трубки по 80 см, как раз хватило
так же в ПТФ можно вкорячить, но туда лучше ставить светодиодные кольца типа ангельских глазок, смотрится не плохо но подбирать надо по диаметру на аут 3 вроде 70мм, выводить проводку через заднюю крышку (предварительно высверлив отверстие) и обязательно загерметизировать, разбираются аналогично при помощи фена
Старый 18.08.2016, 15:20   #6
samsoni
Аватар для samsoni
Фото можно днём, и желательно с растояния 10 -15метров.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 17:37   #7
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Как дхо не годятся, днём плохо видно, а как габарит сойдёт.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
