Старый 19.08.2016, 13:30   #1
timofeo
По умолчанию Подтекает доп. стоп-сигнал
Всем привет!
С недавней поры стал обращать внимание на то, что после сильного дождя или мойки в багажнике стала скапливаться лужица воды. Судя по задней двери, течь надо было искать сверху. Снял верхнюю панель задней двери (просто тянем на себя, после первого пистона станет все ясно и легко. Кроме как из ниши доп.стоп-сигнала течь не откуда. Снял стоп-сигнал (принцип крепления напоминает плафон в салоне- с одной стороны пластиковые выступы, с другой - металлические, которые нужно немного отогнуть, как бы выдавливая фонарь из двери. Резиновая уплотнительная резинка вызвала подозрение, так как фонарь недостаточно плотно прилегает к двери (если его попытаться вдавить в дверь, он ходит до 1 мм. Поскольку под рукой не было никакого уплотнителя, пока ограничился протиркой резинки влажной салфеткой, возможно, это слегка улучшит ситуацию, так как сама резинка могла подсохнуть. В планах есть применить силиконовый герметик (не клей!), типа abro, которым в соседних темах склеивают стекло с ПТФ. Методику предполагаю следующую: нанести на уплотнитель по периметру, дать подсохнуть 10 минут и затем вставить стоп.сигнал в дверь. Судя по официальным данным, после 10 минут не должно произойти приклеивания ко второй поверхности, как раз должна сформироваться доп.прокладка.
Если есть более умный способ, либо опыт, рад выслушать
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 06:44   #2
По умолчанию Re: Подтекает доп. стоп-сигнал
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Пришло в голову, может и не подойдет. А что если под защелки подложить прокладки из пластика необходимой толщины, возможно предварительно их приклеить. Что-то мне не по душе в данном случае герметики и т.д. Я так понял, что Вы не задавались целью установить новую прокладку?
Как бы не образовались новые щели из-за возможного неравномерного нанесения герметика.
Старый 20.08.2016, 19:49   #3
timofeo
Спасибо за вариант!
Пока герметизацию решил отложить, так как после протирки влажной салфеткой и установки на место после двух довольно сильных дождей в месте фонаря сухо. Интересно, как будет после мойки. Пока внутреннюю панель на место ставить не стал. Понаблюдаю...
Старый 21.08.2016, 10:13   #4
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Электромеханик,
@timofeo,
Я из "битопласта" вырезал прокладку, но на TLC 100:
+: лист (75х100) стОит 400 рублей,
-: пока нет, даже после Керхера
Старый 03.09.2016, 13:29   #5
krok
Мне заменили фонарь по гарантии и течь перестало.
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:13   #6
timofeo
В общем, проверка дождями и мойками показала, что пока можно обойтись без герметика.
Сам фонарь целый.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
