Старый 15.09.2016, 09:23   #1
GeXuK
Аватар для GeXuK
По умолчанию Гул при движении, 50-120км
Добрый день, пару недель назад появился небольшой гул спереди, но тогда забил болт и особо не придал ему значения.
На днях гул усилился, гул (вой) как от взлетающего самолета.
Начинается примерно на 50км/ч и продолжается на разной скорости, то пропадает, то появляется. на 100 +/- км/ч появляется небольшая вибрация в педали.
Расгоняли на подъемнике, подшипники не гудят, под машиной на той же скорости ничего вообще не слышно, в салоне пипец.
Подскажите куда смотреть и что искать, т.к. менять методом тыка дорого
XL 2007г., 2.4 CVT пробег 135000км
GeXuK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 11:29   #2
Сергей_XL3.0
По умолчанию Re: Гул при движении, 50-120км
Аналогично, но не так сильно.
На оф сервисе подшипник не подтвердили - предположили, что виновата сбившаяся настройка схода колес из-за старых сайлентблоков. Типа гудит резина, которая идет наискосок. Еще не поменял, версия не проверена.
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 11:55   #3
GeXuK
Аватар для GeXuK
Сообщение от Сергей_XL3.0 Посмотреть сообщение
Только у меня на подъемнике на вывешеных колесах тоже самое
Старый 15.09.2016, 13:44   #4
sribniy_a
Ступичные меняй. Было тоже самое. На 4 сервисах говорили вариатор, в том числе и официалы. Забил на всех - поменял сначала один левый ступичный для пробы стало тише и стало явно слышно правый. Поменял и правый. Второй год тишина.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 14:03   #5
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
Ступичные меняй.
ровно тоже самое было на днях. пришлось оба ступичных заменить — тишина. а я уж было на ремонт раздатки настраиваться стал. причем оба ступичных на подъёмнике молчали.
Старый 15.09.2016, 14:32   #6
GeXuK
Аватар для GeXuK
попробую тогда один махнуть, потом отпишусь что да как
Старый 15.09.2016, 15:22   #7
vova18
Гудят с большей долей вероятности подшипники, либо ступицы либо подвесной кардана, если вой идет от ходовой части.
Старый 16.09.2016, 13:57   #8
АндрейНСК
Тоже появился гул, подняли на подъемнике, посмотрели и сказали что это подвесной кардана. Говорят, можешь ездить пока не появится вибрация
АндрейНСК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 14:31   #9
Yaboss
Если гул меняется при прохождении правых и левых поворотов, то точно ступичный.
Причем если гудит сильнее при правом повороте, то левый подшипник и наоборот соответственно.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 16:46   #10
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Практика показывает, что совсем необязательно.
Старый 17.09.2016, 10:31   #11
sribniy_a
У меня гудели оба, по этому при повороте гул не менялся.
Старый 17.09.2016, 10:50   #12
vova18
Сообщение от АндрейНСК Посмотреть сообщение
идиотский совет вам дали, неисправный подшипник нужно менять, а не ждать когда он развалится совсем
Старый 18.09.2016, 10:05   #13
Syroezhkin
Аватар для Syroezhkin
У меня тоже самое было, виновен оказался левый передний подшипник. На ранних стадиях его уже слышно, а вот на подъемнике он ещё не диагностируется))
Syroezhkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 11:52   #14
GeXuK
Аватар для GeXuK
Сообщение от Syroezhkin Посмотреть сообщение
Проблема в том что даже на подьемнике гул слышен только в салоне, под машиной его не слышно нигде!
Старый 19.09.2016, 13:11   #15
@GeXuK, стетоскопом слушали?
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
