Старый 25.09.2016, 15:21   #1
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
По умолчанию Эмулятор работы 2 лямбда зонда
В общем предыстория: Купил машину с горящим джеки чаном, все ошибки устранил, НО периодически выскакивает ошибка P0420 (Плохая работа катализатора). Нууу выкрутил я его, принёс домой и припаял в разрыв синего провода резистор 1мОм и между синим и белым конденсатор не полярный на 1мКф. ошибку сбросил, но после очередного "дерзкого" старта опять загорелся чан...
теперь ошибка P0139 (Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение). Есть предположение, что я загрубил показания большим резистором. Стоит уменьшить сопротивление в половину.
Схема вот эта, но мой датчик с другой маркировкой. Синий (сигнал), белый (земля) чёрных2 (подогрев).
Кто что думает????
Добавлено через 25 часов 39 минут
Что никто подобного не делал никогда????? Или я один на форуме остался???
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 21:30   #2
madmax181
По умолчанию Re: Эмулятор работы 2 лямбда зонда
Я делал.
Насколько помню, резистор поставил 330 Ком, а кондей - обычный полярный электролит на 2 мкф.
Плюсом к резистору, поскольку серый - это корпус. Работает без замечаний.
Рисует "пилу" с амплитудой около 1,5-2 вольта. Весь монтаж рядом с разъемом со стороны датчика. ( А вдруг захочу поменять катализатор и поставить новые датчики! )
По сути это обычный RC фильтр и параметры можно подбирать как тебе заблагорассудится.
Старый 02.10.2016, 11:57   #3
Димастый89
Я делал.
В принципи как я думаю кондер вообще не важно какой, будет и без него работать.
Переделал поставил на 750 Ком 2ой день чан не горит. Схема рабочая 100%
в общем итог керамический (неполярный) кондер резюк 800 кОм
Распиновка митсубовского датчика такая:
2черных подогрев
1 белый GND (минус)
1 синий сигнальный (в разрыв которого нужно ставить резистор).
Кстати посмотрел "кардиограмму" 2ой лямбды с 750 кОм как раз норм получилось полупериоды не превышают 2,5 кажись вольта.
Менять не буду.
В начале хотел привязать паралельно еще один резистор на 1 мегаом, чтоб было 500 кОм и мощность 2 вата, но потом купил 2х ватный на 750)
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
