Старый 27.09.2016, 20:07   #1
Cergey 570
Печаль Заводится со второго раза
Здравствуйте форумчане появились у моей машины новые неполадки... заводится стала со второго раза. все это происходит на холодный двигатель, на горячий-ве нормально. в первый раз она крутит, крутит, а потом как будто душится. обороты падают и авто не заводится. со второго раза заводится моментально и без проблем. почистил дросельную и свечи проверил. проблема не исчезла. получили только чистый дросель и более отзывчивую машину. детонации во время движения или когда стоит авто нету.
у дочери на опеле точно такая же проблема. грешим на бензин. может быть смесь не обогащенная и на розжиг не хватает мощности? если это поломка, то что могло сломаться одновременно на двух разных машинах, с разными системами?
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 21:50   #2
madmax181
По умолчанию Re: Заводится со второго раза
Судя по симптомам, во время стоянки падает давление топлива в топливной магистрали. Пока его бензонасос снова не накачает - машина не заводится.
Ищите утечку в обратном клапане, который встроен в бензонасос или в уплотнениях бензонасоса.
Старый 28.09.2016, 09:40   #3
Cergey 570
бенсонас же можно накачать... включить зажигание, насос накачал. потом выключить. еще раз те же действия провести и тогда заводить.
Старый 28.09.2016, 10:22   #4
madmax181
Не знаю как на Ж... Опеле, а на Ауте бензонасос работает только тогда, когда вращается коленвал двигателя.
Это блокировка утечки топлива в случае аварии.
Просто накачать топливо в магистраль можно только принудительно подав питание на реле бензонасоса.
При желании можете попробовать
Добавлено через 14 минут
Почитайте для справки : https://out-club.ru/board/showthread...E%F1%E0&page=3
Пост 45 и 64 - конкретно ваша тема...
Последний раз редактировалось madmax181; 28.09.2016 в 10:43.
Старый 28.09.2016, 10:52   #5
Cergey 570
Еще такой вопрос... Где находится обратный клапан? В самом бензонасосе или с правой стороны пластиковый бак под тормозным цилиндром?
Старый 28.09.2016, 14:16   #6
madmax181
В самом насосе.
Да вы почитайте тему, не ленитесь, там много интересного. Народ из-за лени почитать, на грабли любит наступать.
Старый 05.10.2016, 19:47   #7
ppi100
Во-первых обратный клапан конечно есть, но до него Вам не добраться он находиться в самом моторчике насоса. А насос не разборный. Во-вторых подключите в магистраль подачи топлива обычный манометр или обратитесь в СТО. Алгоритм такой завели двигатель, 30 сек поработал, заглушили и бегом смотреть показания манометра, если стрелка стремится к "0" очень быстро, то накрылся регулятор давления топлива, который стоит на самой насосной сборке. Подождите пока стрелка остановиться и вновь попробуйте завестись, если заведется с первого раза, то причина не в регуляторе, а может быть в уплотнениях. Если не заведется с первого раза то причина в регуляторе давления на 99%.
ppi100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
