Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 29.09.2016, 22:48   #1
Mitsa
По умолчанию 5 лет. Пробег 260 т.км.
Добрый день форумчане. Решил поделиться своей историей.
Авто 2,4 л, 4 WD покупал в марте 2011 года (новая) в Рольф Витебский.
Пересев на данный авто после опель астра - был ОЧЕНЬ РАД!
В салоне так-же не обошлось без приколов:
Отжал защиту картера, коврики, и скидку по каско в 30 т.р.)
Пройдя 1 и 2 ТО понял, что раз сразу ничего не сломалось-то уже и не сломается стал проходить дальнейшие ТО в стороннем сервисе (кому нужно - пишите, скажу, дабы не сочли за рекламу, но если кто поймет по абривиатуре, то ЕА)
До 100 тыщ. в основном менял только масла, фильтра да колодки.
После 100 тыщ. поехал в дольняк: СПб, Петрозаводстк и далее Золотое Кольцо. Именно на этом этапе я "убил" переднюю подвеску и несколько раз перегревал вариатор, притом сильно! Закончилось все тем, что заменил опорные подшипники, амортики, стойки/втулки стабилизатора и заменил масло в вариаторе, т.к. машина просто не ехала...
Вообщем все стало гуд.
На 150 тыщ. стуканул очередной кризис и было принято решение установить ГБО (газ в авто).
Небольшое отступление: авто использовалось в качестве коммерческого транспорта (и по сей день так), т.е. возится на нем ппц сколько, начиная от небольших грузов и заканчивая запчастями для спец техники, примерно 300-700 кг. груза в багажнике, но в последнее время уже не так часто
Итак, ГБО внедрено, все супер!
За все время эксплуатации было примерно поменяно и отремонтировано следующее:
1. Диски/колодки - много раз, наверное очень много, т.к. диски это беда...
2. Стойки стабилизатора - раза 4-5
3. Передняя подвеска - 1 раз
4. Масла/фильтра двигателя - каждые 10-12 тыщ.
5. Установка радиатора охлаждения КПП - 1 раз на 200 тыщ. пробега - 15 тыщ. руб.
6. Замена масла в кпп - 2 раза (по 15 тыщ. руб)
7. Установка круиза - 1 раз (4 тыщ. руб.)
8. Замена гранаты - не помню сколько
9. Замена свечей - 2 раза
Подитог:
ПРобег - 250 тыщ.
Средний расход: 9/13 (трасса/город)
Долив масла на 10 000 км. - 0 литров!
Что предстоит сделать при следующем ТО:
1. Замена цепи ГРМ
2. Регулировка клапанов
3. Посмотреть цепь привода масляного насоса, при необходимости поменять
4. Замена переднего сальника коленвала (один фиг цепь менять).
5. Не мешало бы покрасить капот, т.к. очень много сколов
6. Замена лобового стекла - отпескаструино пробегом
7. Замена ремня навесного (генератор и т.д.) - не свестит, но наверное уже пора....
Да, еще поменял за весь период два передних подшипника ступиц...
Mitsa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 23:57   #2
verder73
По умолчанию Re: 5 лет. Пробег 260 т.км.
Поздравляю солидный пробег за 5 лет! А какое масло в двигатель заливали?
Старый 30.09.2016, 23:13   #3
Mitsa
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Первые 150 тыщ. - Мобил 0-40
Потом Шелл 5-40
Старый 01.10.2016, 12:39   #4
Senj
А как себя чувствует вариатор?есть ли нарекания или что то с ним делали кроме установки радиатор охлаждения?
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 18:45   #5
Mitsa
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Тьфу-тьфу-тьфу все хорошо с вариатором. Было 2 замены масла
Первая замена где-то на 100 тыщ., тогда я его очень сильно перегрел и машина почти не ехала. Вторая замена на 210-220 тысячах, приурочил установку радиатора к замене масла
Старый 02.10.2016, 18:59   #6
yey
Аватар для yey
Сообщение от Mitsa Посмотреть сообщение
Потом Шелл 5-40
Надо же... и не 0w20.
Старый 06.10.2016, 20:57   #7
PESNYA
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Пробег 463 000 км .
PESNYA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 22:12   #8
СЕРЖ2015
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Сообщение от PESNYA Посмотреть сообщение
Пробег 463 000 км .
Интересно...Это за сколько лет,что делалось за это время?
СЕРЖ2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 20:46   #9
PESNYA
Сообщение от СЕРЖ2015 Посмотреть сообщение
С ноября 2010г , т.е. 6 лет исполнится. Много всякого было , по мелочам ,ничего капитального. Если интересно ,распишу . Езжу до "талого" , пока не сдохнет... Испытание на прочность!
Старый 07.10.2016, 21:14   #10
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Отличные пробеги. У друга уже больше 530000км.
Старый 15.10.2016, 08:51   #11
vova18
вот показатель надежности Митсубиши при правильном и своевременном обслуживании эти машины способны отходить полмиллиона наверное. Лично сам видел правда первый Аут с пробегом в 460 тыс. и в еще очень бодром состоянии, что меня и вдохновило собственно пересесть на Митсубиши, так как раньше 15 лет ездил на Тойотах и Субару
а сколько раз меняли сцепление при таком пробеге, наверное в большей сепени автомобиль эксплуатируется на трассе, раз на 6 лет. такой пробег.
Старый 15.10.2016, 10:32   #12
WNuck
Аватар для WNuck
Солидные пробеги. У меня за 20 лет к 300 т.км только подбираюсь, на авто нашего автопрома. Вселяет надежду, что год назад пересев на Outlander не ошибся.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 09:13   #13
vova18
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Если цените надежность однозначно нет, по комфорту для избалованных премиум классом может Аут и разочаровать.
Старый 16.10.2016, 12:16   #14
PESNYA
Сцепление родное ... Удивлятся не надо , 90% трасса 10% город. Километры бегут , а износ минимален...
Старый 16.10.2016, 19:59   #15
WNuck
Аватар для WNuck
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Здесь двояко. Чем выше цена, выше комфорт, выше и и содержание. Надежность с ценой содержания может разочаровывать. А вот её бы золотую середину!
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
