Старый 01.10.2016, 19:55   #1
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
По умолчанию Парктроник в Outlander 2016 - 2021
Привет всем.
Основные умные мысли по установки и подключению парктроника на автомобиль-аналог можно почерпнуть ЗДЕСЬ
Поделюсь процессом установки парктроника на Outlander lll 2016 MY с учетом измененной конфигурации бампера.
Вступление.
Раньше считал, что парктроник это баловство. Потом, так сложилось, отъездил 5 лет на JFG с парктроником и както незаметно к нему попривык. Недавно обновил авто. Парктроник решил не ставить ибо камера и всё такое. Традиционно маневрируя по зеркалам, в течении первых пары недель, несколько раз, чуть было не приложил авто. Камера, вещь скажем так, на любителя. Сильно искажает от центра к краям. Ориентироваться по ей можно только когда хочешь поплотнее запарковаться. В других случаях велик риск притереть заднюю арку и вообще не комфортно. Решил дальше судьбу не искушать и поставить парковочный радар.
В магазине был закуплен самый дешевый, на 4 датчика, Sho-me..чегото там. Фреза в комплекте.
Из инструмента:
• Шуруповерт.
• Отвертки шлиц и крест(я не пользовался – крутил шуриком. Сильно ускоряет процесс)
• Нож
• Скотч малярный(бумажный широкий)
• Карандаш
• Тестер(контрольная лампа)
• Рулетка
• Изолента (к сожалению синей не оказалось, пришлось мотать черной)
• Пластиковые стяжки(желательно, но не обязательно)
• Гофра (опционально, см описание)
• Головка на 10 с воротком .
• Руки, растущие из правильного места+перчатки на них.
Поехали:
Самым нудным оказалось выгрести всё г-но из багажника и подполья для последущего его демонтажа.
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1475340145
Откручиваем 4 самореза в подполе(помечены красным) и вынимаем ящик.
Откручиваем по левой боковине все крепления, которые только видим. Крепления грузовой сетки страгиваем головкой на 10, а потом довыкручиваем отверткой
Уверенным движением сдергиваем центральный пластик. Неоднократно писали, тянуть вверх, дабы не поломать крючки в нижней части. Я про это забыл и сначала потянул низ в салон. Пластик оказался эластичным и крючки я не сломал но понял, что был близок к этому
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1475340380
Уверенным движением сдергиваем боковину вправо внутрь багажника. Здесь ломаться нечему, поэтому , как поёт группа Смех - «Главное не ссать»(с)
Слева внизу мы увидим решетку вентиляции салона. Через нее и будем заводить жгут датчиков.
Еще левее мы видим белую колодку. Это разъем потребителей установленных на заднем бампере. Отсюда, с синего провода(второй пин в верхнем ряду) мы будем брать управляющий сигнал(+питания) на блок управления парктроника. Для уобства, её лучше отделить от кузова и немного вскрыть кембрик. Подключаем красный питающий провод от блока к синему проводу, чуть выше колодки(способ подключения каждый выберет самостоятельно). Изолируем всё и подматываем провод к общему жгуту. Черный «вешаем» на массу.
Подключаем блок, монитор и датчик. Включаем зажигание и R. Должно запищать и появиться индикация. Если заработало (А куды оно нахрен денется?!) преступаем ко второй части Марлизонского балета.
Размечаем бампер при помощи рулетки скотча и карандаша. У меня стояла задача, чтобы радар «щупал» сектор под 45 к продольной оси авто справа и слева. Именно там появляется передний бампер стоящего автомобиля, когда мы мастим свой зад промеж 2х запаркованных жертв. Поэтому стандартная схема из инструкции меня не устраивала.
Апосля разметки, вставляем фрезу в шурик, вспоминаем слова из песни группы Смех, и приступаем к пенетрации.
Далее очередь проводки датчиков. Отсоединяем датчики от проводов. При помощи бумажного скотча и карандаша нумеруем оба конца каждого провода .
Переходим к монтажу. Тут 2 варианта:
Для эстэтов – плетем изолентой жгут, оставляя по 10 см до разъемов, забираем в гофру Затем, достаем из автомобиля пару ковриков и кладем на землю(грязной стороной вниз). Ложимся и , прокладываем его, закрепляя пластиковыми стяжками.
Для всех остальных – раскорячившись в неудобной позе, изнутри бампера, вставляем разъемы в отверстия. Завязываем не тугие узлы снаружи, чтоб не убежал при прокладке. Достаем из автомобиля пару ковриков и кладем на землю(грязной стороной вниз). Ложимся и за пару минут зацепляем\вплетаем поочереди все датчики за жгут, который идет внутри вдоль всего бампера справа на лево.
Продергиваем жгут в решетку вентиляции. Желательно сначала изнутри салона в нее просунуть проволоку или веревку. К ней снаружи привязать жгут и комфортно втянуть его в салон со стороны багажника. Если решите вставлять лёжа снизу вверх в салон, будуте иметь продолжительный секс и, возможно, простудите почки.
Протянули? Подключайте, чего ждать то Заодно и датчики подключайте, да в бампер вставляйте. Датчики меют некую ориентацию. Cуть её в некоторой неперпендикулярности плоскости датчика относительно его посадочного фланца.
Ориентируя датчик по своему усмотрению, вы можете изменять направление излучения градусов на 15. Если ваш мозг имеет доминирующую гумманитарную составляющую , то ставьте по правилам, стрелкой (up) вверх.
Подключаем дисплей и проверяем соответсвие датчиков показаниям на дисплее(зажигание\задняя\закрываем поочереди\смотрим в дисплей)
Пол дела сделано! При помощи изоленты и\или пластиковых стяжек наводим культур-мультур, крепим блок(я просто засунул между губкой и кузовом).
А вот дальнейшие действия зависят от ваших фaнтазий относительно установки дисплея. На прошлом авто он у меня был над зеркалом заднего вида. Удобно, но тянуть его по потолку в этот раз мне не хотелось. Ставить его на панель приборов........ так проще в камеру было смотреть и не морочить себе голову парктроником . Решил поставить его сзади. Одни плюсы : тянуть близко, на ухо писком не давит. Если едешь по зеркалам, то в зеркале заднего вида отлично видно какой датчик сработал. Если развернулся через плечо, опять он у тебя перед глазами.
Правда есть 1 подводный камень для любителей цифровой информации. Цифры будут перевернуты! Для такого монтажа нужно брать специальный парктроник. Мне цифры нафик не нужны – непрерывно пищит, значит осталось 30см – тормози. Нафик деньги на ветер выбрасывать.
Для своего варианта монтажа я немного приопускал потолок, чтобы изнутри посадить дисплей на саморез. Пришлось правую сторону немного подразобрать. Материал основы потолка очень хрупкий. Предельная осторожность необходима. И еще очень важно грамотно его вкрутить саморез в дисплей, не повредив электронную начинку и чтобы пластик не лопнул. Описывать не буду, сами не маленькие
Извиняйте, если кого утомил своим графоманством. Надеюсь очерк будет полезен.
Resize of DSC_0127.jpg   Resize of DSC_0120.jpg   Resize of DSC_0123.jpg   Resize of DSC_0124.jpg   Resize of DSC_0115.jpg
Resize of DSC_0119.jpg   Resize of DSC_0133.jpg   Resize of DSC_0128.jpg   Resize of DSC_0113.jpg
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 20:02   #2
Westinghouse
Авто: Сергей
По умолчанию Re: Парктроник в Outlander 2016 MY
Проверил в работе.
Право-лево контролирует с 30см начинает попискивать. Если входишь в створ ровно и с достаточными зазорами, на боковые автомобили не реагирует.
Старый 02.10.2016, 21:54   #3
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
Колхоз
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 10:54   #4
Kamerun
нормально получилось, до аута катался на антаре, там то же стояли парктроники, штука весьма удобная особенно когда камера заднего вида засрата, возможно то же заморочусь поставить.
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 12:34   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Kamerun Посмотреть сообщение
Варианты чистой камеры здесь.Извиняюсь за флуд.
Старый 04.10.2016, 00:27   #6
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
Автору респект за инструкцию по установке !!!
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:26   #7
MishaL
Аватар для MishaL
@Westinghouse, а у тебя под бампером металлического профиля усилителя бампера - нет?
Датчики ни во что не упираются?
Старый 15.03.2017, 20:33   #8
@MishaL, Если датчики устанавливать в штатные места(разметка на бампере внутри)то усилитель бампера не мешает.
Старый 15.03.2017, 21:17   #9
MishaL
Аватар для MishaL
...Если датчики устанавливать в штатные места (разметка на бампере внутри)...
А снаружи они где стоят? Наверху, на крашенной поверхности или на чёрной?
Собственно вопрос : какого цвета их выбрать для рейстайла 16г.?
Старый 15.03.2017, 21:19   #10
@MishaL, Михаил,датчики устанавливаются в верхнюю крашенную часть бампера.
Датчики можно покрасить в цвет авто.
Старый 16.05.2017, 18:37   #11
ZMS
Аватар для ZMS
Заказал на али комплект с 8 датчиками для своего серого U23 авто - 6 серых city gray и 2 черных glossy black датчика, понравился дисплей маленький и в хромовой окантовке хорошо подходит к салону.
https://ru.aliexpress.com/item/8-sen...692894332.html
Вроде в отзывах плохого не замечено, продаван общительный.
Старый 16.05.2017, 22:47   #12
MishaL
Аватар для MishaL
А бывают комплекты без экрана? Только со звуком?
Старый 17.05.2017, 08:59   #13
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Бывают...
Я взял с индикатором и спрятал его под панелью, оттуда он и пищит.
Старый 17.05.2017, 09:18   #14
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Советую Bosch ParkPilot, ставил на XL, за 7 лет никаких замечаний!
Тут про них есть:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4055&page=13
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 17:55   #15
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
почему двух цветов? на сколько продаван подвинулся?
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
