Старый 01.10.2016, 21:17   #1
rusland
По умолчанию Замена сайлентблока заднего продольного рычага, без снятия рычага.
На днях менял сам, один, замена данного сайленблока - самое легкое что было. Стойки стабилизатора не смог открутить, а запасных не было, пришлось менять сайлентблоки поперечных рычагов на месте. поменял. Поставил Масуму. Развальные болты пришлось срезать, закисли намертво. Развыальную тягу перебрал, поставил сайленблоки Акитака.
rusland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 13:26   #2
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Замена сайлентблока заднего продольного рычага, без снятия рычага.
Как сайленты то поменял не снимая расскажи
Старый 03.10.2016, 10:42   #3
rusland
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
там все без проблем, откручиваешь трос ручника, сами сайленты от кузова, развальный рычаг от самого рычага, и продольный рычаг опускается, Выпресовывал и запресовывал на яме сьемником который заказал ранее у токаря, Все получилось. Без проблем. Делал один.
Старый 03.10.2016, 22:44   #4
Сергей_XL3.0
Сообщение от rusland Посмотреть сообщение
Молодец!
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 09:25   #5
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Фото съемника бы глянуть
Старый 04.10.2016, 10:21   #6
moose
Аватар для moose
Про фото съемника плюсуюсь. А то сейчас пытаюсь разработать съемник/запрессовщик на основе оригинального инструмента от Мицу. Хотелось бы глянуть: иду по верному пути или нет )))
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 01:58   #7
rusland
Сообщение от moose Посмотреть сообщение
сфотаю сьемник, скину в понедельник
Старый 10.10.2016, 13:24   #8
Как вставить Фото?
при ответе надо нажать на кнопку "Расширенный режим" и снизу в дополнительных опциях есть пункт "вложить файлы"
Старый 10.10.2016, 14:09   #9
rusland
Спасибо. Выкладываю.
Старый 10.10.2016, 16:51   #10
moose
Аватар для moose
Интересное решение... А втулок-оправок не предусмотрено? Чем давить на сайлент-блок, когда его кромка уйдет внутрь рычага?
У меня пару недель назад родилась вот такая идея:
За основу взяты штатные оправки Мицубиси.
Старый 10.10.2016, 16:55   #11
rusland
Внимательно посмотрите в одной пластине выбран размер под ширину разширения на самом сайленблоке. На всех сайленблоках одна сторона запресовывается а вторая имеет развальцовку, я так понимаю что бы не промахнутся при центровке запресовывания сайленблока в рычаге. Именно эта выборка в пластине и является оправкой. Думаю ваша конструкция слишком сложная и дорогостоящая, моими то там делать не чего. Все делал один. Эти сайленты самое простое. Гораздо сложнее было аккуратно срезать болт развальных рычагов. На вашем чертеже я понимаю как выпресовать, а вот запрессовать де даст ограничительная юбка на сайленте, ведь по чертежу оправка имеет размер одного конца сайлентблока. А они на нем разные. Выпресовывал перевернув пластину, сайлент ушел полностью в рычаг, далее 5 ударов зубилом, и они вылетают со свистом, особых усилий не вызвало это действие
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 11:32.
Старый 10.10.2016, 17:01   #12
moose
Аватар для moose
А как выдавливать сайлент, когда он уже утоплен в теле рычага?
или в таком положении его можно вынуть без спец инструмента?
Старый 10.10.2016, 17:10   #13
rusland
Легко. Вы когда его строните с места . Сами увидите, наставляете на его край зубило и молотком. Все легко.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 11:33. Причина: К стати фаски на краю на оригинальных сайлентах нет.
Старый 11.10.2016, 08:18   #14
moose
Аватар для moose
Так ведь вся идея выпрессовать сайлент-блок не снимая рычаг, а там молотком с зубилом не особо размахнешься. Поэтому придуман такой "огород": оправки выдавливают сайлент до конца и он проваливается в наружнюю оправку.
Запрессовка идет этими же оправками, но с переворотом:
А вот как выглядит операция выпрессовки-запрессовки в штатной инструкции:
Старый 11.10.2016, 10:49   #15
rusland
А не лучше ли при запрессовке в оправке сделать выемку(как у меня) под разширительную юбку оного, (я думаю она сделана для центровки посадки сайлентблока в рычаге) Для того что бы сайленблок равномерно усаживался, тогда не нужно будет мучится с центровкой оправки, а так замучаетесь. Да и зачем городить такой сложный и дорогой огород для замены данных сайлентблоков раз в два года. Если для автосервиса то тогда да
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 11:29.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
