Старый 03.10.2016, 12:33   #1
orbital
По умолчанию 1. Други помогите машина еле завилась и загорелся CHEEKK (мож стартер?)
крутила как то очень вяло и такая история уже продолжительное время
orbital вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:55   #2
Alless
По умолчанию Re: 1. Други помогите машина еле завилась и загорелся CHEEKK (мож стартер?)
@orbital, ну сразу два вопроса:
1. что делал с машиной ранее
2. надо поехать к диагносту и считать ошибку сканером.
Вот от этого и плясать дальше.
Старый 03.10.2016, 15:07   #3
orbital
на автомобиле делаю только ТО (масла- фильтра итд ) подобная ситуация была в том году . с тех пор и началась история с тугим запуском . (на автомобиле передвигается жена) Динамика а/м в норме .Пробег 73ткм
Старый 03.10.2016, 15:43   #4
@orbital, напряжение на аккумуляторе проверить бы утром до запуска и потом сразу после запуска заглушить и снова померить.
А ошибку считать надо.
Ато, что вы делаете только ТО никак не связано с ситуацией. Скорее режим эксплуатации.
Старый 03.10.2016, 16:24   #5
Alless
@orbital, если не секрет, какой год выпуска а/м и сколько хозяев у неё?
Вопрос любопытства ради, как может быть такой маленький пробег.
Вот кстати
@mac-mac, тоже хороший совет дает. Не думаю, что обязательно на холодную утром. В принципе если аккум полуживой, то он и проседать будет при запуске и холодный и горячий.
Старый 03.10.2016, 16:35   #6
orbital
Вот кстати
1. 2006года выпуска купил ее лет 7 назад с пробегом 23ткм с полной историей – отметками (у жены пробеги маленькие – садик – школа- магаз- дача)
АКБ заряжал на той недели(к зиме). Повторюсь история с тяжким запуском уже наверно как год и это уже другой АКБ так как тож на него грешил
Добавлено через 6 минут
да кстати про пробег у меня так же в год 10ткм +- хотя и езжу каждый день
Старый 03.10.2016, 16:48   #7
Alless
@orbital, блин круто...
А со "свежезаряженном" аккуме точно такая же картина? Еле крутит?
Старый 03.10.2016, 16:54   #8
orbital
да так же вяло и крутил (нет той бодрости как когда-то)
Старый 04.10.2016, 11:00   #9
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от orbital Посмотреть сообщение
Тогда нужно стартер смотреть, возможно во втулках залипает.
Старый 04.10.2016, 12:29   #10
madmax181
Смотри клеммы, пятаки, щетки и проводку до стартера. Бывали случаи, когда толстый провод, который идет на него переламывался и оставшегося сечения в жиле не хватало для стартового тока.
Старый 05.10.2016, 00:17   #11
JohnAl
Во втулках, ага. 1.4квт мотор залипнет на 10 втулке, дооо...
Тугость заводки определяется на слух?
Самое простое и главное, что стоит сделать, поставить заведомо рабочую акб (с другой машины) и проверить запуск. Износ щеток, конечно, возможен. Особенно для частых городских поездок, но для такого года - маловероятен. А вот осыпание банки у аккума может быть и у нового. И фиг это определить без нагрузочной вилки. Заряжаешь, напруга есть, а амперов не хватает на запуск.
Да, если ошибка P0335 - сбросить и не обращать внимания. Это эку так на долгую заводку реагирует, рассогласование сигналов от датчиков дмрв и дпкв
Последний раз редактировалось JohnAl; 05.10.2016 в 00:31.
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 19:36   #12
ppi100
А в чем проблема подъехать к автомагазину торгующему аккумуляторами и нагрузочной вилкой замерить в разных режимах. Я думаю это самое простое.
ppi100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 09:04   #13
orbital
в продолжение разговора ) поменял АКБ(сказали дохлый) , прочитал ошибки (РО155) а/м заводится нормально но все равно не так как было . Был в отпуске на другом а/м пока тенденция не ясна .
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
