Старый 04.10.2016, 17:09   #1
Nekov
По умолчанию Подскажите, пожалуйста!Mitsubishi Outlander 2.4 4WD Mivec, 2004 г.в.
После замены датчика акселератора(Датчик положения педали газа)поставил неоригинальный, появились проблемы.Может во время набора скорости, а может и просто на светофоре (как всегда в самый неподходящий момент) пропадает "газ",загорается "чек".Если во время движения, то автомобиль не набирает больше 40-50 км/ч,при полностью нажатой педали "газа".
Останавливаю авто, выключаю зажигание, пару минут жду, включаю - авто едет нормально, "чек" в скором времени гаснет.Бывает неделю не барахлит, а бывает на дню по пять раз... Доставать начинает...
Обращался и к электрикам "кустарям дипломированным", и в дилерский центр, проблему решить не помогли.Только "кустари" сканером определили,якобы, что два канала типа "барахлят"...По информации из "букваря", после замены этого датчика нужна настройка сканером. Скажите,пожалуйста, или можно этот настроить, или лучше купить оригинальный?или "контрактный"? Заранее благодарен.
Nekov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 00:21   #2
JohnAl
По умолчанию Re: Подскажите, пожалуйста!Mitsubishi Outlander 2.4 4WD Mivec, 2004 г.в.
Код ошибки то какой?
Настройки сканером не нужно, сама обучится.
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
