Старый 07.10.2016, 08:40   #1
lightix
По умолчанию Розетка доп. оборудования в багажнике
Добрый день!
Outlander 2006, 4G69. В розетку доп оборудования был подключен "тройник", через который был запитан инвертор 220в. В один прекрасный день конструкция перестала работать, обнаружил перегоревший предохранитель в блоке под капотом. Отключил потребители, заменил предохранитель , убедился с помощью мультиметра что на розетку пришло 12в, воткнул тройник, и он начал греться (внутри тройника КЗ). Сразу же отключил тройник, проверил напряжение на розетке - ноль.
Предохранитель целый, по схеме есть ещё реле- оно тоже исправно, но в розетке напряжения нет .
Провод отгореть не мог, т.к. провод китайского тройника перегорел бы раньше.
Есть предположение, что в самой розетке отгорело что-то, но разбирать обшивку багажника просто так не хочется.
Поэтому вопрос к тем, кто держал в руках эту самую розетку - есть там предохранитель или нет ?
И как добраться до неё минимальными усилиями.
lightix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 08:45   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Розетка доп. оборудования в багажнике
Сообщение от lightix Посмотреть сообщение
Там есть предохранитель "от дурака". Вы, видимо, поставили предохранитель на бОльший ток (может, что было в наличии). Это недопустимо. Снимайте обшивку, меняйте предохранители. На штатные.
Старый 07.10.2016, 08:48   #3
lightix
Я поставил предохранитель правильного номинала, но.... из комплекта который купил в ашане за 14 рублей...
Старый 07.10.2016, 08:48   #4
lightix
Спасибо огромное!
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
