Закрытая тема
Старый 11.10.2016, 08:10   #1
Jura Klass
По умолчанию Блок управления дворниками
Всем доброго дня!
Как всегда, неприятности происходят в самый неподходящий момент. На улице снег с дождем, а дворники перестали работать, удовольствие то еще.
Стал искать причину:
1. Проверил трапецию - сломана пластиковая втулка (наконечник), мастер с руками починил ее
2. Проверил моторчик - работает.
На максимальном положении (самое нижнее положение рукоятки) дворники машут энергично, если вверх ручку передвинуть, тоже бодро двигаются, но при отключении дворники остаются в том же положении где были (не доводятся до конца).
Отсюда сделал вывод что проблема в блоке (реле) управления дворниками.
Поискал в интернете, но ничего не нашел подходящего по Outlander XL.
Подскажите, пожалуйста, где находится данный блок? Можно ли его заменить полностью? (хотелось бы получить его код).
Outlander XL 2008 г.
2.4 литра
Кузов: CW5W
Двигатель: 4B12
Большое спасибо!
Jura Klass вне форума   Вверх
Старый 11.10.2016, 08:26   #2
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
По умолчанию Re: Блок управления дворниками
Сообщение от Jura Klass Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
2.4 литра
Кузов: CW5W
Двигатель: 4B12
Большое спасибо!
Где то тут тема была про это.
Отдельного блока дворников на машине нет, реле встроено в ЕТАКС (блок предохранителей в салоне, он же мозги авто)
Просто так этот блок не поменять, требуется его привязка с помощью сканера МУТ 3. Но народ нашёл выход, разбирают этот блок и выносят контактную часть это рыле из блока и реле уже получается снаружи.
Бекас вне форума   Вверх
Старый 11.10.2016, 08:33   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Тема тут.
YesYes вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
