Старый 23.10.2016, 08:36   #1
Zas_89
По умолчанию Проблемы с круизом
Здравствуйте. Буквально недавно стал обладателем Аута 2013 года. Тут я новенький, так что не пинайте.
Попытался активировать круиз-контроль на трассе. Результат: включается он нажатием кнопки 'CANCEL ' почему-то. А дальше ни на что не реагирует. Нажимаешь эту кнопку - загорается значок круиза. Нажимаешь ещё раз - пропадает. На остальные кнопки реакции ноль. Прошу совета
Zas_89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 09:06   #2
По умолчанию Re: Проблемы с круизом
@Zas_89, Всё правильно делал только когда включил круиз надо было рычажок в сторону плюс щелкнуть и круиз включился бы,и да ещё круиз включается при скорости не менее 40 км.час.
Старый 23.10.2016, 09:47   #3
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Zas_89, попробуйте для начала инструкцию прочитать, скорее всего поможет.
Старый 23.10.2016, 10:05   #4
WarGamer
@Zas_89, Или жгут проводов в рулевой помер, или контакты на кнопках окислелись. Катите к электрикам.
@Самодел, Круиз включается не кнопкой "Cancel", а своей отдельной кнопкой.
Старый 23.10.2016, 11:18   #5
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Zas_89 Посмотреть сообщение
Голосую за проблему кнопок или "улитки"
Старый 23.10.2016, 11:26   #6
Zas_89
@bkmz85, сразу после того как у меня не получилось активировать круиз-контроль на трассе, я полез в инструкцию. А уж после этого обратился сюда за советом. Был опыт общения с круизом на предыдущем авто. Если Вы держите меня за идиота, то поверьте, это далеко не так.
Данный форум, как и большинство других, предназначен как раз для обсуждения подобных проблем (одна из его функций).
Может быть я конечно чего-то не понимаю. Время покажет)
Старый 23.10.2016, 11:32   #7
WarGamer
@Zas_89, Да не партесь. Для этого форума вполне нормально, читать такие советы)))) Катите к электрикам. Там вам помогут. Ну и еще задумайтесь о правдивости пробега на вашем а/м. Как правило эта проблема проявляет себя на весьма значительных пробегах. Так, что не исключено, что этот самый пробег, прилично скручен.
Старый 23.10.2016, 11:53   #8
Zas_89
@WarGamer, ну что касается пробега, то у меня есть основания верить его правдивости. Этим людям не желательно было меня обманывать. Хотя, учитывая то, что мы живём в России, всё может быть)
До покупки мной эта машина была на виду)
Старый 23.10.2016, 17:50   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Zas_89, Если сами сумеете снимите кнопки, они легко разбираются и посмотрите- почистите контактные пятаки. Я тут мучился с пропажей сигнала с кнопок управления ГУ, на левой стороне руля.
Если на кнопки ничего не проливали, то они девственно чисты должны быть. По крайней мере у меня так было, при солидном пробеге.
В итоге оказалась виновата улитка, ее можно снять и прозвонить шлейф, тоже достаточно легко. Я правда ограничился визуальным осмотром, мультиметра не было под рукой.
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Ставлю на улитку)))
Старый 23.10.2016, 21:53   #10
Zas_89
@Mobilis, как руки дойдут - постараюсь залезть в эти кнопки) не сказать что мне этот круиз жизненно необходим конечно...) но сам факт присутствия этой неисправности не даёт мне покоя. Многие поймут меня))
За 4 года владения Хондой Аккорд я пользовался им раза 4 максимум. И то забавы ради)
Если у Аутов эта проблема проявляется со временем, то не думаю что пробег может основной причиной. Количество пройденных километров и кнопки на руле... Как-то не вяжется) время - другой разговор.
Машина 2013 года как никак. Но это уже как утешение для самого себя)
Буду изучать данный авто. Ибо вариантов у меня нет)
Ближайшее время, скорее всего, на форуме будет куча вопросов от меня.
Так что, надеюсь на помощь одноклубников)
Старый 23.10.2016, 22:09   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Zas_89, Дело десяти минут, открутить винт с обратной стороны ступицы руля, снять кнопки (придется немного изгольнуться, без снятия SRS), вскрыть и рассмотреть плату, тем самым исключить их из списка.
Добавлено через 40 секунд
С этим мне кажется здесь проблем нет)))
Старый 24.10.2016, 00:02   #12
Toulan
Я знаю в чем прикол! когда поставил руль от ASX(глянцевый) на свой Outlander 3 (2012) с кнопками, то при нажатии на cancel включался круиз, а другие кнопки не работали(круиза), аудио работает! В итоге поменял плату от старого руля, и все работало! Короче там разные сопротивления!
Добавлено через 49 секунд
У вас руль от asx стоит, ну или плата, они по форме одинаковые!
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 09:37   #13
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
у меня тоже такая проблема, но ее не торпедирую ибо круиз бывает нужен крайне редко. С удовольствием прочитаю, чем дело закончится. Удачи.
эта проблема (у меня) с нулевого пробега.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:44   #14
Zas_89
Значит для начала самый идеальный вариант - найти такой же Аут и попробовать поставить его кнопки себе.
Старый 26.10.2016, 15:25   #15
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
можно дилера напрячь, гарантийный косяк, имха.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
