Старый 26.10.2016, 04:07   #1
smv_70
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Лопнула пружина передней стойки
подскажите параметры пружины или от чего можно подобрать аналог
по каталогу мой номер 4040A040
smv_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 04:44   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Лопнула пружина передней стойки
Сообщение от smv_70 Посмотреть сообщение
Производитель: Mitsubishi Артикул: 4040A040 Описание детали: Пружина ходовой части
Характеристики:
Сторона установки: передний мост
Длина [мм]: 310
Наружный диаметр 1 [мм]: 176
Толщина [мм]: 15,1
Аналоги только Аут и Трек .
Старый 26.10.2016, 10:41   #3
nonBrain
@smv_70,
Kilen 18025
Lesjofors 40 592 49
GKN-Spidan 85263
Себе ставил Kilen по кругу, года два уже стоят, проблем нет, ттт
Старый 26.10.2016, 11:16   #4
СССР
лучше ставить пару, что бы одинаковые были
СССР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 17:22   #5
madmax181
Собирал инфу в час по чайной ложке:
Если кому интересно:
"Существует четыре вида пружин OBK(япония) для airtrek:
1. Стандартные - стандартные пружины возобновляют заводские параметры автомобиля;
2. Усиленные - за счет специальной обработки прутка достигается большая жесткость пружины;
3. Переменной жесткости (Двухвитиевая)- специально разработанная конструкция пружины более
эффективно гасит колебания автомобиля, как следствие повышается комфортность езды;
4. Для увеличения клиренса (Люфтовая) - пружина для поднятия автомобиля на 2 дюйма (5, 08 см.)
не нарушая геометрию подвески.
Формат номеров OBK:
C4T42102, C4M22662, где третья буква обозначает марку автомобиля
(T - Toyota, H - Honda, N - Nissan, Z - Mazda, M - Mitsubishi, B - Subaru, I - Isuzu, S - Suzuki, D -
Daihatsu), а последняя цифра - место установки ( 1 - передняя, 2 - задняя).
Четыре цифры в середине - порядковый номер по каталогу OBK.
Пружины упакованы в коробки по 2 шт, и промаркированы и оригинальными номерами, и номерами
OBK.
Судя по офиц.сайту; OBK
Черные - обычные
Серые - HD Type - Heavy Duty Жесткие
Желтые - HDD Type - Heavy Duty Double Вдвойне жесткие
Красные -4WD 2 inch up type - Повышающие клиренс на 2 дюйма
Синие - 4WD 3 inch up type - Повышающие клиренс на 3 дюйма
Вопрос:
Как обозначаются в коде запчасти OBK красные и синие пружины, т.к. черные - голый номер,
серые - номер+"H", желтые - номер +"HD".
По каталогу OBK на airtrek есть стандартные пружины, но
через exist пробиваются номера и с "H" и с "HD".
Пружины перед с этих авто можно подобрать-
MAZDA 626
MAZDA PERSONA
MAZDA CAPELLA
Диаметр верхний: 174мм
Диаметр нижний: 174мм
Диаметр по центру: ------
Высота: 390мм
Кол-во витков: 5
Диаметр прутка: 13,2мм
NISSAN BLUEBIRD, дизель двигатель LD-20
Диаметр верхний: 180мм
Диаметр нижний: 180мм
Высота: 390мм
Кол-во витков: 6
Диаметр прутка: 14,8мм
MITSUBISHI CHARIOT
Диаметр верхний: 175мм
Диаметр нижний: 175мм
Высота: 380мм
Кол-во витков: 5
TOYOTA ESTIMA
TOYOTA EMINA
TOYOTA LUCIDA
Высота: 425мм
Кол-во витков: 5
NISSAN CEFIRO
NISSAN PRAIRIE
NISSAN SKYLINE
NISSAN LAUREL
NISSAN PRESAGE
Высота: 380мм
Кол-во витков: 5
NISSAN AD
NISSAN AVENIR, 4WD, Y11 12
NISSAN LIBERTY
Высота: 290мм
Кол-во витков: 4
SUBARU LEGACY
Высота: 380мм
Кол-во витков: 5
Иж 2126
Диаметр верхний: 170-172.5мм
Диаметр нижний: 170-172.5мм
Высота: 422мм
Кол-во витков:
Диаметр прутка: 13,5мм
Характеристики:
Длина [мм]: 310
Толщина [мм]: 15,1
Kilen 18025
Lesjofors 40 592 49
GKN-Spidan 85263
Старый 27.10.2016, 02:18   #6
Виктор Казанцев
Аватар для Виктор Казанцев
Lesjofors 40 592 49
Пружина подвески передней
Но пружины как и аморты парой менять нужно. при разьорке амортов. откручивай гайкииопор аккуратно, залей их чем-то я у себя одну из 3х сломал. ОСтальные 3 открутил. Удачи.
Виктор Казанцев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
