Старый 29.10.2016, 11:20   #1
ВодительБегемота
По умолчанию Не работают фонари заднего хода, оба
Лампочки целые
Камера при переключении на Р включается, то есть по идее датчик на автомате целый
Предохранитель целый (оказывается, если его вытащить, типа перегорел, задняя передача отказывается включаться)
Варианты?
ВодительБегемота вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 16:15   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Не работают фонари заднего хода, оба
Штатно у нас одна лампа З.Х. Если у тебя 2, значит сам установил, значит где-то соединял провода. Вот там и ищи.
UPD: заметил позже, что ПМЖ Владивосток, значит прулька и штатно 2 фонаря ЗХ. Единственный выход, прозвонить по ходу.
Старый 28.11.2016, 19:44   #3
TELEC
Столкнулся с такой же проблемой.
Решил поменять на диодную, поставил, не работает. Вернул старую лампу на место-не работает. Пред 7,5А целый. Лампа целая. Поменял пред на другой-не работает. Тестер на разъеме ничего не показывает. Что может быть? подскажите кто сталкивался.
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 19:51   #4
@TELEC, Возьми обычную контрольку и проверь есть плюс или нет,чтоб понять чего нет питания или массы,тогда проще искать возможную несправность.
Старый 15.12.2016, 09:38   #5
TELEC
Всем привет! Разобрался я с неработающим фонарем заднего хода. Оказалось разъем, который на ЗХ и противотуманку слева под бампером был отключен. Теперь думаю когда и зачем сервисмены его отключили...
Старый 15.12.2016, 10:56   #6
ВодительБегемота
а где разъем и как до него добраться?
Старый 15.12.2016, 16:05   #7
Сообщение от ВодительБегемота Посмотреть сообщение
Написано же выше в сообщении...
Сообщение от TELEC Посмотреть сообщение
Старый 15.12.2016, 16:08   #8
ВодительБегемота
Пардон, не заметил
Старый 21.12.2016, 16:04   #9
TELEC
Чтобы до него добраться лучше снять запаску, т.к. он достаточно высоко. Сдернуть еще наверно можно, а вот назад внедрить вряд ли.
Старый 21.12.2016, 16:27   #10
ВодительБегемота
Нет запаски в 7местной косорыльной версии
Старый 29.12.2016, 09:12   #11
ВодительБегемота
Разъем болтается. А вот куда его втыкать - так и не нашел
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
