Старый 31.10.2016, 11:30   #1
x123x
По умолчанию Течь сальника хвостовика
Добрый день. Знаю, что тема много раз обсуждалась, но все же, уже не знаю что делать. Машинка 2011 года, капает с сальника хвостовика, ЧЕТЫРЕ раза меняли сальник (три раза в разных сервисах и один раз у официалов, сальники три раза покупались в разных местах) и через дней пять тоже самое. Последний раз официалов сказали что не на ту глубину осажен сальник, сделал как надо ( хотя до этого и на эту клубнику садили и в ровень с редуктором). В муфте по валу выработки нет, люфта нет, на редукторе подшипник без малейшего люфта, шума гула и вибрации нет. Подскажите, куда ещё глянуть? Что не так делают?
x123x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 10:56   #2
vova18
По умолчанию Re: Течь сальника хвостовика
либо забит грязью сапун и масло давит через сальник, либо при замене повредили вал, вращающийся в сальнике, либо повредили посадочное место сальника, некачественные сальники, кривые руки тех кто менял сальник. Вот как бы все возможные варианты.
Старый 01.11.2016, 12:26   #3
x123x
Спасибо за ответ. По сапуну забыл уточнить, через заливную пробку вставляли шланг и дули, через сапун воздух выходит хорошо. Подскажите докуда осаживать сальник? Пока не упрется? Или есть какие то метки? Мануал читал, на какую глубину садить сальник нигде не нашёл
Старый 01.11.2016, 21:55   #4
vova18
каждый сальник садиться на свое место, одного критерия для всех нет. Наиболее распространен параметр в 1мм. от установочной кромки т.е.в глубину
Старый 02.11.2016, 08:05   #5
x123x
Спасибо за ответы, сегодня поеду к официалам, посмотрим что скажут
Старый 05.11.2016, 14:04   #6
Mkoljan
у меня поменяли официалы и перестало сопливить.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 08:27   #7
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Была течь после замены масла (масло чуть гуще залил, чем требовалось). Поменял масло на "правильное", спустя месяц течь перестало.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 08:32   #8
august74
Сообщение от Mkoljan Посмотреть сообщение
Официалы меняли сальник или всю муфту? У моего Аута - похожая проблема, звонил официалам, сказали, что не меняется сальник, только муфта целиком...
august74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 13:27   #9
Mkoljan
Поменяли сальник хвостовика, и все прошло. Причем бесплатно (долго переписывался с Дилером, экспертизу делал).
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
