Старый 31.10.2016, 15:40   #1
oleg13
По умолчанию Входная труба системы охлаждения
Подтекает входная труба системы охлаждения,на вид,а подлезть трудно, не на местах крепления,а крепиться с одной стороны к помпе двумя гайками и с другой стороны к корпусу термостата. Были у кого нибудь проблемы с трубой?
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 21:16   #2
oleg13
По умолчанию Re: Входная труба системы охлаждения
Прохудилась сама труба вот фото.Коррозия сильная по всей трубе.На входе в термостат резиновой трубы, внутри корпуса термостата коррозии нет,материал наверно дюраль. Резиновые трубки в хорошем состоянии. Так понимаю дефектам подвергся только алюминий.
Старый 02.11.2016, 21:24   #3
@oleg13, Авто видимо уже не на гарантии?
Старый 02.11.2016, 21:27   #4
oleg13
До 75 тыс. была заводская охл жидкость,что там было не знаю.А доливал то что купил у официалов, правда на нём написано что предназначен для авто с алюм блоками до 11г. Но они же находят по базе авто и как бы знают что дают. В общей сложности долил не много мож грам 800.
Старый 02.11.2016, 21:35   #5
oleg13
На 75 залили маннол на СТО, на аппарате под давлением. Жалею что сам вручную не сливал,было бы видно что сливается и в каком виде. На манноле прошол уже 30.
В системе много каричневой каки на стенках,теперь придёться както промывать ,чтоб не засрать соты радиатора.
Авто 3,5 лет.уже не на гарантии.
Старый 02.11.2016, 21:42   #6
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@oleg13, Ни фи га себе сюрприз!Авто японка или калужанин?
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
То есть не известно...Коричневая кака это последствия маннола или остатки от родного антифриза?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 21:54   #7
oleg13
Труба у официалов 6,8тыс,но доставка 1,5-2мес. У частников за 6 но доставка то же до 2мес.
Взял б/у за 2-е.,доставка неделя.
Прокладка трубы и резиновое кольцо копеечные. А вот прокладка корпуса термостата уже 500. Корпус термостата сидит на трёх болтах, приходиться откручивать,так как не хватает двух сантиметров чтобы снять-вынуть трубу(с другой стороны упирается в две шпильки и в сторону не сдвинешь)
Конечно теперь уже не известно. Но остался маннол и то что брал на доливку. И ещё есть очень тонкая алюм пластина. Налью в две ёмкости и брошу алюмишки,просто не трудно и интересно.
Последний раз редактировалось oleg13; 02.11.2016 в 22:03.
Старый 02.11.2016, 22:08   #8
@oleg13, Очень интересно,ждем отчёт.
Старый 02.11.2016, 22:10   #9
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@oleg13, Как то был свидетелем небольшого скандальчика на сервисе мицу.. Владелец L200 Жаловался на неправильную работу печки(не грела).. Сливали тоже коричневато мутную жидкость... и ИпГ налил в бутылку и дал отстояться... был нехилый коричневатый осадок... и как бы вот тоже не маннол(точно не помню)
Старый 03.11.2016, 12:33   #10
oleg13
Раз уж авто стоит на яме решил заменить жидкость вариатора,вот снял теплообменник чтоб заменить фильтр,и увидел в трубках антифриза. ТО тоже алюминиевый как и труба,но точечной коррозии с разъеданием аллюм как на трубе не обнаружил.
Старый 03.11.2016, 12:40   #11
Нее, у Вас точно какая-то "гадость" была залита, которая не подходит для этого двигателя. Как вариант не совместимость антифризов. Хоть и писали, что меняли на стенде, но по крайней у нашего ОД такого стенда нет. А меняют антифриз путём частичной замены, сливают только из радиатора, и всё. Потом доливают необходимый объём и всё. Мне это как-то один знакомый рассказал, когда он там работал в ОД. Может и Вам так-же поменяли. Получается, что в авто вся система охлаждения забита этой хнёй, представляете, что творится в радиаторе двигателя и печки отопителя!? Ведь там сечение трубок совсем маленькое.
Добавлено через 10 минут
Недели 2 назад видел как знакомый на Порше Кайен промывал систему охлаждения, (плохо грела печка). Слил весь антифриз (долго мучился, воздухом из компрессора продувал), потом залил минеральную воду (кейс 2-ух литровых бутылок видел), ну и "гонял" движок, то на холостых, то на высоких оборотах, часа 1,5-2. Воздух в салон стал поступать горячий, слил всю эту бяку потом, чего там только не вылетало...
Старый 03.11.2016, 14:39   #12
МиНиН
Уж если промывать систему охлаждения, то лучше дист.водой.
А по поводу частичной замены ОЖ, ОД так и делает, если клиент не стоит рядом. В свое время заставлял механиков полностью сливать из блоков, они не хотят это делать по причине возни много, да и работа грязная, сам можешь облиться и блок потом замывать надо.
Старый 03.11.2016, 15:09   #13
Видимо не подходит для смешивания, разные составы. Вот например , Сергей писал. И вот, что выбрал я для замены.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
