Старый 05.11.2016, 14:15   #1
lambretta88
По умолчанию Помогите разобраться!!!!
Всем привет! Зарегистрировался не давно, хотя форум посещаю уже давно и аут у меня уже третий по счету. Проблема заключается в следующем, купил очередного аута 3.0 2008 г.в 130000 тыс.пробега, устранил все мелкие проблемы, через дня 3-4 появился звук(цоконье) из под днища с левой стороны где картер акпп и поддон двигателя.Когда машина прогрета, то есть не просто постояла на месте и дошла до рабочек температуры,а поездил на ней около км 5 - 10 звук пропадает. Знатоки сказали, что звук из акпп, поменял масло частично (Оригинал) не пропало.На сервисе сказали звук идет из картера двигателя,но типа стучать там не чему.Вычитал на форуме у кого то была похожая проблема. Поменял масло в двигателе, проблема осталась. Предыдущий хозяин клянетя,что такой проблемы не было. Да и двигатель работает ровно, коробка не дергается, работает плавно. Если что то написал не так не судите строго,пишу первый раз. Просьба помочь. Могу вылажить этот проклятый звук.заранее спасибо.
lambretta88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 20:21   #2
lambretta88
По умолчанию Re: Помогите разобраться!!!!
Так не кто и не ответил! Спецы разобрались на сервисе, трещина на маховике. Буду искать б/у.
Старый 06.11.2016, 20:50   #3
Иван111
Приветствую, а можете выложить запись звука, то тоже присутствует на холодную, в местных сервисах не могут найти причину, где говорят , что норма, где просто руками разводят, но раньше такого у меня точно не было
Иван111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 23:07   #4
lambretta88
Хорошо.Завтра попробую выложить.Звук похож на цоконье клапанов,если стоит на P или N, а если под нагрузкой D или R то значитель громче. С каждым днем звук прогресирует и становится громче. Мастер сказал не ездить, а то можно попасть на значительно большее бабло.
Добавлено через 10 часов 29 минут
https://cloud.mail.ru/public/Each/fQHc6H86N
Добавлено через 10 часов 31 минуту
Неделю назад звук был еле слышне, сейчас вот-так!
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
