Старый 06.11.2016, 02:27   #1
colt77
По умолчанию подключение обогрева зоны щеток лоб. стекла
поменял лобовое поставили с подогревом зоны щеток. фишку воткнул, прдхл проверил-рабочий. в фишке тока нет, по ходу нужно реле. подскажите кто то сталкивался и что делал. пожалуйста
colt77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 09:06   #2
Progress
По умолчанию Re: подключение обогрева зоны щеток лоб. стекла
А я наоборот отключил обогрев. Толку зимой от него мало, а стекло иногда начинает трескаться из-за этого обогрева.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 11:19   #3
@colt77,
Ну так воткните реле в соответствующее гнездо и всё заработает!!!
Старый 06.11.2016, 14:52   #4
colt77
знал бы прикуп, жил бы в Сочи. подскажите какое реле(номер) и место установки,плиз.
Добавлено через 6 минут
а как понять иногда трескается.... Потом проходит что ли.
@Progress,
Старый 06.11.2016, 15:06   #5
Progress
Сообщение от colt77 Посмотреть сообщение
@Progress,
Ага, устанавливаете новое стекло, и проходит.
Тут на форуме случаи, когда начинала ползти трещина от зоны обогрева щеток, представлены. И у меня такая фигня случилась. Менял стекло. После вытащил предохранитель F2 из блока предохранителей, который под капотом. Езжу вторую зиму без обогрева в мск, проблем от сия потери не испытываю.
Старый 06.11.2016, 15:23   #6
colt77
как его отключить я знаю. вопрос как подключить .какой код релюхи и место на (плате).а стекло у меня на 3 день треснуло (камушек) уже 5 меняю за 2.5года на этот раз просверлил и заклеил, уже 2 месяца езжу.мне терять уже нечего(стекла г-но) ставте наши Н.Новгород.
@Progress,
Старый 06.11.2016, 16:45   #7
какой код релюхи
MR588567
и место на (плате)
Я же Вам скинул картинку в третьем сообщении.
Старый 07.11.2016, 19:32   #8
Hanter73
Я поставил себе такое "General Motors 94580684 Реле электрическое" на обогрев форсунок
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 20:52   #9
colt77
@mr.fix, спасибо за инфу. а кроме реле там точно больше ничего не надо.? просто на ауте ХL, я читал люди еще провода на акб кидают. если можно разъесните, для тех кто на бронепоезде плиз.
Старый 08.11.2016, 21:48   #10
Больше ничего.Предохранитель уже стоит в блоке.Всё.Воткнули реле,нажали кнопку обогрева в салоне и стекло начало греться.
Старый 10.11.2016, 00:50   #11
colt77
@mr.fix, спасибо
Старый 11.11.2016, 04:50   #12
Alexandrder
А подскажите код стекла какое ставили и как оно по качеству?? Себе сейчас ищу
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 23:50   #13
colt77
MR588567
@mr.fix, по этому коду бьется реле противотуманок (У ЭКЗИСТОВ) это оно и есть или что то напутано
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
ставил китайское сказали качественное так как этот завод подписал контракт с vw но у меня на 3 день треснуло поймал камушек. до этой а\м была киа спортаж менял 2 раза по гарантии на 3 раз ребята посоветовали боровское н.новгород поставил и забыл хотя камни ловил также. отъездил с ним еще 2 года потом машину продал. но может и везло просто незнаю.
Старый 13.11.2016, 03:12   #14
Опять вводим людей в заблуждение. Стекло- БОРСКОЕ.
Старый 13.11.2016, 09:06   #15
Они одинаковые.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
