Старый 09.11.2016, 10:00   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Снятие и установка нижнего масляного поддона (модели 4WD)
Всем привет. Обнаружил на границе крепления нижнего маслянного поддона одного из болтов, следы масла, подскажите кто снимал нижний поддон, есть нюансы и сложности при выполнении этой процедуры, еще я так понял по мануалу, что вместо прокладки на уплотнение поддона идет только герметик ?
Стоит ли его снимать из-за небольшой утечки масла, для перепаковки перенанесения герметика или прокладки и какой герметик лучше всего использовать?
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с разбором и установкой нижнего маслянного поддона?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 12:22   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Снятие и установка нижнего масляного поддона (модели 4WD)
Это не поможет : http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...47319077577744 Такая-же проблема . Буду делать с заменой сцепления
Старый 09.11.2016, 20:21   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Единственная проблема-это снять выхлопную трубу.
В остальном все как у всех авто.
Откручиваешь все по кругу.При этом не забудь снять защиту маховика(там тоже есть болты).
Еще понадобится хороший герметик для поддона,термостойкий.
Я снимал за час без проблем.
Старый 11.11.2016, 01:16   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
ну и первый и второй большой который. я хочу масло отливную пластину томэй поставить . вот думаю самому весной - летом
Старый 13.11.2016, 20:34   #5
Чайник без опыта
Вопрос Re: Снятие и установка нижнего масляного поддона (модели 4WD)
Всем добрый вечер. Извините, я имею ввиду вот этот поддон. кто-нибудь снимал? Меня смущает след масла, когда снимал защиту, лужи почему то не было, может пока не трогать его; сейчас хочу сменить масло, щас залито 5W40, буду заливать 0W40, вот и думаю. не будет ли это зимнее -жидкое масло уходить через это неплотное соединение, или лучше снять поддон и перепаковать с новым герметиком ? Подскажите пожалуйста?
Старый 13.11.2016, 20:36   #6
Чайник без опыта
Одиссей 72, здравствуйте, извините, я не понял про какой вы говорите маховик?
Старый 13.11.2016, 21:08   #7
Одиссей72
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Смотри по схеме. з/ч № 02126
[IMG][/IMG]
Если только малый поддон снимать,то трогать эту запчасть не придется.
А устранять течь Вам все равно нужно.Там нет прокладок,только герметик.
Раз подтекает,значит герметик умер.
Старый 13.11.2016, 21:25   #8
Чайник без опыта
Добрый вечер Одиссей 72. Т.е. это просто "крышка", болтики открутили, сняли поддон (при снятии, после откручивания болтов, на рисунке в мануале изображено , что по корпусу поддона надо стучать, я так понял чтобы отклеелся нижний поддон от верхнего), очистили поверхности от старого герметика, нанесли новый (резинки уплотнительной там нет), ставим поддон на место и закручиваем в последовательности и моментом как в мануале? Вы так и делали ?
Старый 13.11.2016, 23:03   #9
Одиссей72
Почти так
Я мануал не читал.Затягивал на глаз.Руки уже со временем привыкли затягивать хорошо без срывов.Я протягиваю за несколько раз.
Поддон отрывал аккуратно,подрывая ножом герметик.
Старый 13.11.2016, 23:12   #10
Чайник без опыта
Владимир (Одиссей 72) -СПАСИБО.
Старый 27.06.2017, 16:24   #11
Артем1988
А чем можно покрасить малый поддон. скоро мыть мотор и смотрю ржа там есть.
вот думаю
Старый 28.06.2017, 09:35   #12
Alless
@Артем1988, у меня есть краска под хром, могу подарить как друг в Иваново поедет. Будет шикарнейший поддон.
Старый 28.06.2017, 16:43   #13
Артем1988
@Alless, а что за краска?
У меня вот валяется но она мне не нравится.
думал эмаль от суппортов взять kerry до +120 она типа.
Старый 28.06.2017, 17:06   #14
Alless
@Артем1988, а не скажу сейчас, надо в гараж смотреть ехать. Я брал чтобы диски покрасить, есть серебристая, ей суппорта красил.
Старый 01.07.2017, 04:40   #15
Артем1988
[IMG][/IMG]
Случилось не что не предсказуемое но видимо туда уже лазали.
наживил болты нижнего поддона. 11 штук м6 на 10мм и болт м6 на 75 мм . 01597 на схеме
что на схеме выше . я так понял что он в масло приемник что ли входит.
вообще начал его плавно затягивать последним а он крутится и крутится.
тут стало страшно. вынул его а там виток резьбы в болте. Пока что взял
болт м6 на м80 и завернул дополнительно обработав конец болта герметиком
обильно. я так понимаю что часть его в масле болтается? и что может быть дальше?
если там еше кусочек резьбы мог свалится внутрь ? а может и нет)
Последний раз редактировалось Артем1988; 01.07.2017 в 04:52.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
