Старый 15.11.2016, 16:47   #1
Арчи___123
Авто: Outlander PHEV
Вопрос Громко и с вибрацией включается ДВС в стоящем авто
Это у всех так?
Арчи___123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 17:01   #2
Desdes93
По умолчанию Re: Громко и с вибрацией включается ДВС в стоящем авто
да, это точно будет если использовать Charge и 5-й режим рекуперации. Будет если, в момент парковки, нажав на P, машина немного откатится назад(на утро "удар" гарантирован)
Старый 16.11.2016, 08:36   #3
Арчи___123
У меня шумно включается двс даже при выключенной зарядке. По сравнению с лексусом рх 400, как то очень ощутимо на ауте это происходит. Я вот думаю, может масло или свечи менять нужно
Старый 16.11.2016, 08:38   #4
фотограф
Нет это такой ДВС у митсу, в шумном режиме работает не больше 2-3 минут, затем работает потише.
Старый 16.11.2016, 16:01   #5
Арчи___123
Беспокоит именно момент включения двигателя. Например авто стоит с заглушенным двс, а когда включаешь печку, двс заводится. Так вот именно момент запуска двс очень громкий и машина аж содрагается. При этом, режимы зарядки и созранения выключены. Это кстати не всегда происходит, иногда двс запускается почти незаметно, но это редко. От чего зависит и почему так получается, не понятно. Пхева приобрел две недели назад, поэтому вопросов много возникает
Старый 16.11.2016, 18:06   #6
фотограф
Из-за минусовой температуры, лучше печку ставить на минимальную температуру, минимальные обороты и отключить кондиционер перед тем как поставить на стоянку можно вообще выключить печку кнопкой, тогда ДВС не так будет рычать при первом включении автомобиля. Летом будет тише.
Старый 16.11.2016, 19:46   #7
Desdes93
Речь в теме идет не про момент завода двигателя, включение электромоторов с сильным ударом, грохотом и вибрацией!
Старый 17.11.2016, 02:53   #8
Арчи___123
В общем, как я понял такая ситуация не только у меня происходит и это нормально.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
