Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 17.11.2016, 19:25   #1
Stasonator
По умолчанию Отсутствие радиатора вариатора на c-crosser
Здравствуйте! Извините, если уже было, но не нашел. Месяц назад купил c-crosser начала 2009 года. И только сейчас обнаружил отсутствие радиатора вариатора. Т.е. отверстия в бампере и в подкрылки есть, а радиатора нет. Возник логичный вопрос - а должен ли быть? Может старый владелец умолчал. Спасибо.
Stasonator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 15:06   #2
Алик10
По умолчанию Re: Отсутствие радиатора вариатора на c-crosser
Добрый день! Радиатор не ставят на новое поколение Ситроен. При поездках летом просто не гоняйте больше 140км/ч и все будет ОК)))
Алик10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 20:36   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Алик10 Посмотреть сообщение
Я тебе открою мааааленький секрет: у C-Crosser не было второго поколения
А радиатор в 2009 году должен был быть. У меня на прошлом Кроссере с мотором 2,4 стоял и радиатор вариатора, и охладитель масла после фильтра. Машина выпуска 2009 года, уже с цветной приборкой.
Старый 18.11.2016, 22:10   #4
Stasonator
@Airborn, На счет приборки - не совсем так. У меня начало 2009 года, но экран не цветной,а красно-желто какой-то. Решил посмотреть, при возможности, на теплоотвода. Если 2 выхода - значит и не было радиатора, а если 4 и заглушка - значит прошлый владелец юлит.
Старый 19.11.2016, 02:20   #5
Сообщение от Stasonator Посмотреть сообщение
и в ПТС страна Япония? мест 5 или 7?
Возможно, что радиатор просто сгнил и был снят предыдущим владельцем. Верная мысль — посмотреть на теплообменник: 4 выхода — радиатор был.
Старый 19.11.2016, 08:15   #6
Stasonator
@mac-mac, все указывает на его наличие (за исключением его фактического наличия): сборка Япония, 7 мест, 09 год. Прошлый хозяин говорит, что не в курсе (владел всего год) а дальше концов не найти. До теплообменника еще не добрался. Время появится - посмотрю.
Старый 21.11.2016, 15:03   #7
Stasonator
Выяснилось! Теплообменник предусматривает радиатор (4 трубки), но заглушена (шланг выходит и он же заходит обратно). Вывод сделан - куплю от патриота и поставлю поверх основного, а штатное отверстие закрою.
Старый 22.11.2016, 15:34   #8
Алик10
потом расскажешь что почем вышло. говорят от Лансера подходит тоже
Старый 22.11.2016, 21:53   #9
Stasonator
@Алик10, Я скорее всего буду от уаза патриота ставить. На форумах частенько про это пишут.
Старый 23.11.2016, 17:11   #10
варианты
уазовский
Старый 24.11.2016, 10:38   #11
Stasonator
@mac-mac, более эффективен (чисто внешне) первый. А он от чего?
Старый 24.11.2016, 14:39   #12
вот не знаю, в сервисе сфоткал при установке на чужую машину.
у меня радиатор совсем забитый и гнилой со стороны колеса. наверное, по весне буду менять на такой, хотя сейчас и неоригинал появился на штатное место.
Старый 24.11.2016, 19:48   #13
Airborn
Аватар для Airborn
Так надо было делать как я: бОльшую часть дырок закрывать!
Старый 24.11.2016, 21:48   #14
когда машину купил он уже был замят и забит...
а на дырки надо козырьки ставить, чтобы вентиляция была, а для грязи прямого пути не было
Старый 24.11.2016, 21:49   #15
Airborn
Аватар для Airborn
Там вполне достаточно, чтобы воздух поступал спереди и частично имел выход в районе колеса.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
