Старый 19.11.2016, 16:39   #1
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
По умолчанию Замерзает вентилятор печки
Всем привет! Решил всё-таки создать отдельную тему. Не понимаю, неужели никто не сталкивался с проблемой замерзания моторчика печки в наших машинах???? В интернете не мало тем с этой проблемой, но на других машинах. Проблема эта началась только в этом году, как я поставил салонный фильтр (устанавливал весной). С утра в мороз при включении, вентилятор печки не включается. Включается только на 4-ой скорости и слышен треск, похожий на треск льда. Я так понимаю, что раньше когда не было салонного фильтра, вентилятор печки хорошо продувался потоком с улицы. Сейчас же вентилятор закрывается салонным фильтром и больше шансов что там будет скапливаться конденсат, который будет замерзать. Какие буду мысли?
pavel4402 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 17:07   #2
luna7475
По умолчанию Re: Замерзает вентилятор печки
@pavel4402, А точно ли это лёд? Не включая, с утра извлеките фильтр и обследуйте на предмет наличия или отсутствия льда или других предметов.
Старый 19.11.2016, 17:52   #3
pavel4402
Фильтр пару дней назад заменил на новый. Проблема осталась. Летом ещё, когда была длительная поездка в жару, текла вода в ноги пассажиру, особенно при повороте налево. Возможно это как-то связано с этим. Дренаж чистый. Сегодня снова долез до испарителя, там всё чисто, вентилятор вручную крутился, но первый оборот с трудом. Льда нигде не увидел. Хочу попробовать почистить и смазать вентилятор.
Старый 19.11.2016, 18:49   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Так вот та вода ни куда не делась.
Нужно прочистить дренаж,чтобы вода уходила в моторный отсек.
Вот тут почитай
https://out-club.ru/board/showthread...EF%E5%F7%EA%E5
Старый 19.11.2016, 19:13   #5
pavel4402
Не за долго до этого чистил испаритель, вода текла из под капотного пространства. На всякий случай лазил потом к дренажу (уже после того как вода текла в ноги), проволокой проверял проходимость. Проволока нормально проходила. Да и сегодня долез опять до испарителя, там всё сухо, льда нет, поддон сухой. Мистика какая-то. Не в курсе, чистку испарителя можно делать в мороз, химия эта не замерзает на морозе?
Старый 19.11.2016, 20:24   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Подождите с чистками . Снимайте моторчик , разбирайте и смотрите состояние щеток . Возможно , что треск идет от трения остатков щеток . Затем , очистить втулки ВДшкой и жидкой смазкой смазать . Пластичные смазки не идут .
Старый 19.11.2016, 20:30   #7
luna7475
@pavel4402, Соглашусь с Евгением, снимайте моторчик-дефектуйте, смазывайте.
Старый 19.11.2016, 20:42   #8
pavel4402
Постараюсь завтра проделать это. Почему пластичные не подойдут? Я к примеру компьютерные вентиляторы мазал смазкой "шрус", она по сравнению в жидкой работает. Жидкая у меня быстро сохла и опять клинило вентилятор. Или здесь совсем другая система вентилятора?
И всё-таки...откуда вода, так и не понятно. Объясните, в самом низу корпуса вентилятора печки идёт маленькая трубка, для чего она там?
На схеме - 86249
Старый 19.11.2016, 23:27   #9
guys32
У меня Л9. Печка в Ауте такая же.
Проще заменить вентилятором с разборки, чем пытаться восстановить старый
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 06:07   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Постараюсь завтра проделать это. Почему пластичные не подойдут? Я к примеру компьютерные вентиляторы мазал смазкой "шрус"...
При отрицательной температуре стартовый ток сильно увеличивается - нагрузка на щетки + коллектор . Компьютерные вент. без коллекторные .
Старый 20.11.2016, 20:11   #11
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Вот тут почитай
Правильно товарищ советует, в теплый бокс и чистить дренаж однозначно. Причем капитально. Проткнув проволокой, не исключен вариант, что отверстие будет, но ванночка с краями останется и будет накапливаться конденсат.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 20:57   #12
Одиссей72
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
О том я и писал.Не так давно менял печку(полностью блок).В самой ванночке д*рьма столько что никакая проволока не поможет.Жаль что фотки не могу найти,а так бы на практике показал бы.
Старый 21.11.2016, 06:35   #13
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Я тоже с этим столкнулся, в смысле не с заменой, а с дренажем, пока все не отвинтил не почистил, все было бесполезно, поэтому подписался под твоими словами на 100% - тока чистить и капитально.
Старый 22.11.2016, 15:35   #14
Strober
Аватар для Strober
Такая же проблема была с опелем, на холодную пропеллер не заводился. проблема была в щетках. Сама болячка возникает не из-за примерзания, а из-за отсутствия контакта при сжатии металла в холод. Чтобы понять, что это щетки, достаточно рукой прокрутить в обе стороны, чтобы мотор стартанул. Если они конечно не полностью убиты. Мотор не оригинал стоит 2.5 килорубля. Проблема не оч дорогая
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 15:11   #15
pavel4402
Снял вентилятор, почистил там всё, на сколько было возможно. Смазал маслом для ДВС 5w30. Пока работает, ничего не клинит, не примерзает. Правда, иногда поскрипывает немного. В общем пока греет, зимой так поезжу. Потом наверное поменяю его.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
