Старый 19.11.2016, 18:16   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию ошибка P061А
Почистил дроссельную заслонку и стала появляться ошибка Р061А когда коробка в драйве и нога на тормозе. Авто при этом двигается очень плохо (обороты выше 2000 не поднимались), обороты двигателя гуляли и машину дергало, обороты двигателя на ХХ гуляли. Выключил мотор, подождал 5 минут. Завел - ошибка двигателя висит, ХХ держит ровно, авто едет но до следующего светофора, как только нажал на тормоз при драйве, то выскакивает ошибка
Старый 19.11.2016, 18:24   #2
По умолчанию Re: ошибка P061А
@molhyn, Валер,привет,похоже где то идет подсос воздуха,ведь до чистки дросселя ошибки не вылазили?
Старый 19.11.2016, 18:26   #3
molhyn
Аватар для molhyn
ошибок вообще не было, я уже два раза его снимал вроде все нормально
Старый 19.11.2016, 18:32   #4
Валер,ну чудес не бывает,а патрубки все целы может лопнул какой нибудь.
Старый 19.11.2016, 20:15   #5
amel
Аватар для amel
@molhyn, эта ошибка не дает точный ответ, какой датчик врет. Как вариант может быть ДМРВ, по-крайней мере было такое на ASX.
Старый 19.11.2016, 21:25   #6
molhyn
Аватар для molhyn
гнало антифриз из под шланга(но совсем не сильно), не держал зажим самозажимной, поставил простой зажим, гофра резиновая вся целая, а вот балабаха пласмассовая что на ней и от нее две трубки отходит, одна на зажиме вторая просто вставляется в гофру, так вот она как то болталась там в посадочном, подмотал ленту, поездил и пока ошибки нет, завтра погоняю в хвост и гриву,
Старый 19.11.2016, 21:29   #7
Валер,ждем отчет.
Последний раз редактировалось Самодел; 19.11.2016 в 21:35.
Старый 19.11.2016, 21:32   #8
molhyn
Аватар для molhyn
@Самодел, я подправил текст, чет он не все сообщение сразу отправил (((
Старый 21.11.2016, 20:34   #9
@molhyn, Валер,приветствую,ну как ведет себя авто?
Старый 21.11.2016, 20:44   #10
molhyn
Аватар для molhyn
@Самодел, Саш замечательно, вот на этой колобахе (резонатор называется) есть маленькая трубка которая вставляется в гофру, на ней есть буртик чтоб с гофры не выскакивало, так вот у меня или у всех так я незнаю, этот буртик отсутствует на половине трубки, через него и сосало воздух, промазал герметиком и ни каких ошибок
Старый 21.11.2016, 20:46   #11
Валер,а я говорил..
Старый 21.11.2016, 20:51   #12
molhyn
Аватар для molhyn
@Самодел, так я ж и не отказывался )))) спасибо
Старый 22.11.2016, 10:19   #13
WarGamer
@molhyn, На этом шланге должен быть хомут. И следовательно это не буртик на трубке, а ограничитель до которого шланг на ее натягивается. Поэтому этот "буртик" и отсутствует на половину. Вы не правильно одели шланг, поэтому и сосало мимо датчика. С герметиком это конечно хорошо, но собрано через одно место)))
Старый 22.11.2016, 11:01   #14
molhyn
Аватар для molhyn
@WarGamer, на этом соске не должно быть хомута, резонатор имеет три выхода и только на одном стоит хомут, и следовательно собрано все правильно
Старый 05.12.2016, 13:52   #15
molhyn
Аватар для molhyn
На этом конце должен быть буртик по всему кругу или только на половину? ошибка опять вылезла
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
