Старый 19.11.2016, 18:20   #1
alexvmf
По умолчанию Не горит подсветка режимов CVT, кнопки режимов привода WD, кнопок подогрева сидений
Не горит подсветка режимов CVT, кнопки режимов привода WD, кнопок подогрева сидений. Все сразу. В чем может быть проблема?
Старый 19.11.2016, 18:28   #2
По умолчанию Re: Не горит подсветка режимов CVT, кнопки режимов привода WD, кнопок подогрева сидений
@alexvmf, Снять заднюю крышку подлокотника и проверить соединения разъемов.Скорее всего в каком то разъеме плохой контакт.А остальная подсветка работает?например блок управления климатом,а то может предохранитель сгорел.
Старый 19.11.2016, 18:44   #3
alexvmf
Все остальное горит. Задняя крышка, это которая со стороны задних сидений?
Старый 19.11.2016, 18:47   #4
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 20.11.2016, 01:19   #5
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
У меня просто не горит подсветка режимов CVT, постучишь по ним-загорается. Сам ещё не разбирался. Аlexvmf, отпишите результат, если причину установите, с чего начинать.
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 18:25   #6
alexvmf
Сами заработали подсветка WD и подогрева, подсветка режимов не горит.
Старый 21.11.2016, 18:30   #7
@alexvmf, Ну то что не горит подсветка CVT скорее всего перегорела лампочка.
Старый 21.11.2016, 19:55   #8
alexvmf
Поменял бы только разбирать много, а гарантии что новая не сгорит никакой.
Старый 21.11.2016, 20:01   #9
@alexvmf, Так а кто мешает поставить светодиодную лампочку7
Добавлено через 9 минут
Это так кажется что много разбирать,на самом деле если не спеша нужно минут десять,глаза боятся а руки делают.
Старый 22.11.2016, 02:30   #10
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
@alexvmf,
С чего начинать разбирать? Какая последовательность? Чтоб ничего не отломить!
Старый 22.11.2016, 05:52   #11
@Vadimyih, Тема Как снять или разобрать.Страница 17 с 250 поста,вот здесь всё рассказывал:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=250
Старый 22.11.2016, 19:46   #12
alexvmf
Какую именно лампочку?
Старый 22.11.2016, 19:51   #13
@alexvmf, Да хоть вот такуюили вот
Последний раз редактировалось Самодел; 22.11.2016 в 20:00.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
