Старый 23.11.2016, 02:07   #1
Dmitryipr
По умолчанию Куда то ушло масло.
Коллеги, подскажите.
Аут 3 2.4 Японец. Пробег 80т.
Не ел масло вообще ни грама.
Сьездил 1000 км по трассе, в среднем держал на круизе 120-135.
По приезду обнаружил уровень ниже минимума (примерно -1 литр масла)
Что это могло быть? У меня один раз так было, когда фильтр потек - но в этот раз вроде бы фильтр сухой.
Неужели кольца залегли?
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 05:57   #2
kosty_alt
По умолчанию Re: Куда то ушло масло.
холодно на трассе было? если ниже -25 на такой скорости могла вентиляция картера перемерзнуть..
Старый 23.11.2016, 09:48   #3
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@Dmitryipr, как предположение, залилось левое масло.
Про залегание колец можно порассуждать, но напишите хотя-бы марку масла (масел) и пробеги между сменами.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 10:32   #4
Dmitryipr
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Нет, но были перепады температуры -4 +3.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Я искренне надеюсь, что вы правы. Залито Uzautooil 5w30, до трассы городский пробег 5000 км, ни грамма не сьел. после трассы соответственно уже 6000.
До этого менялось масло оригинал на ТО, после 60т менял каждые 5000-7500т. (ни угорало ни грамма - старая партия.)
Масло действительно было из новой партии и не проверенного качества (Oil-club)
Получается если это паленка - то оно могло тупо угореть?
Старый 23.11.2016, 12:06   #5
-Игорь
@Dmitryipr, дилерские замены конечно не есть хорошо, тем более Митсу-масла.
Но уж коль скоро после такого насилия масло не стало уходить, то считаем кольца в норме.
После крайней замены у вас должно было остаться немного масла, заморозьте его в морозилке. Вот и оцените его - Uzautooil на холоде очень бодро течёт.
Старый 23.11.2016, 12:12   #6
Dmitryipr
Вы все же советуете сейчас поменять масло и понаблюдать - везя с собой пару литров?
Все же если рассмотреть картину с технической точки зрения - что могло случиться?
Старый 23.11.2016, 12:23   #7
Димыч099
Для начала надо загнать на яму, подъемник, проверить на предмет течи, обратить внимание на фильтр, в попыхах при замене фильтра могли старую резинку с фильтра не убрать. Проверить впускной патрубок у дросселя, нет ли там масла, на вашем пробеге там должно быть сухо.
Димыч099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 13:42   #8
Что Вы имеете в виду?
Старый 23.11.2016, 13:58   #9
МиНиН
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
Какая средняя скорость при этом пробеге и этих условиях?
@Dmitryipr, Дмитрий, вы бы остановились на одной теме про расход масла на вашем автомобиле, зачем создавать новые темы после каждой поездки или смены масла
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82453
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=85884
Старый 23.11.2016, 14:25   #10
-Игорь
..раз в год или каждые 15.000 километров пробега.
Старый 23.11.2016, 14:31   #11
Ну,практически все условия эксплуатации можно назвать тяжелыми(что у официалов тоже прописано)и менять масло в два раза чаще. Что,многие на этом форуме и делают.
Старый 23.11.2016, 14:53   #12
-Игорь
https://out-club.ru/board/showpost.p...41&postcount=4
Старый 23.11.2016, 15:58   #13
Ах вон оно что... Оказывается, что масло у него стало "есть" ещё год назад, а он всё ни как понять не может и людей в заблуждение вводит.
Старый 23.11.2016, 16:01   #14
WarGamer
@Dmitryipr, Он у вас в каждой теме масло жрет. Летом жрал. Зимой жрет. А вы все "не ел, не ел". Да еще и история обслуживания мутная. А вам надо с технической стороны? Ну тогда смотрите течи. Если течей нету, то или кольца, или колпачки. Возможно винтеляция картера. Все!!! Больше маслу диваться некуда.
Старый 23.11.2016, 22:01   #15
Dmitryipr
Вот умеют же люди расковеркать ситуацию!
Масло не ел! После поездки - фильтр потек.
Про историю - отписался же - что диллер нашел то самое ТО и проставил печати.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
