Старый 24.11.2016, 07:23   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию вибрации в руль и по корпусу при движении
Здравствуйте на т.о 90 на сервисе скидывали аккумулятор на 11 часов меняли масло в двигателе и в вариаторе методом слива-залива, меня рядом не было и им влом было быстро делать. После с наступлением холодов при движении без ускорении от 50км до 80км особенно на круизе происходит падение оборотов при наборе скорости до нужной с 1300-1550 довольно сильные вибрации спереди не понятно отдает в руль легким подергиванием что может быть? Менял масло в вариаторе каждые 30к, без радиатора 2012год и недавно узнал про счетчик деградации где как сбросить или как найти в меню есть у знакомого сканер или есть умельцы в спб кто на аутах я бы подъехал показал?
Старый 24.11.2016, 08:41   #2
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: вибрации в руль и по корпусу при движении
Сбросить деградацию не вопрос, но врядли это что-то изменит. А в других режимах движения какие-нибудь проблемы наблюдаются?
Старый 24.11.2016, 09:09   #3
au80
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Приложение для вариаторов http://cvtz50.info/ , оно для мурано, но читает и наши варики, т.к. производитель один.
Диагностический разъем elm с блютуз ver. 1.5, смартфон на андроиде и 136 руб потратите на приложение, и можно деградацию обнулять самому с телефона, также можно самостоятельно диагностировать вариатор на ошибки.
Если есть сканер у друга и нет возможности купить свой, то посмотрите вот подобную опцию в сканере: Read/Clear CVTF DETERIORATION
Без диагностики автомобиля можно поставить "ошибочный диагноз", поэтому на диагностику...
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 09:32   #4
andrettyy
Авто: CVT S06
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
здравствуйте при повышении оборотов свыше 1550 вибрации уходят, а так
скорость 40 обороты 1100 есть но очень слабые
50 - ~1200 оборотов и возрастают вибрации
60 - ~1350-1400 идут как бы вибрации неправильное выбор передачи коробки сверх низкое но это на механике но у меня же cvt
70км - ~1500 и проходит на улучшение
80км - ~1600-1700 почти не чувствуется двигатель коробка работает идеально тихо плавно ровно
Добавлено через 19 часов 32 минуты
Пришло тепло на улице стало плюс +3+5 стало все мягко как на новом. Жду похолодание
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
