Старый 24.11.2016, 21:00   #1
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Печаль Слетел пыльник шруса
Вот так вот…поехал заменить масло и увидел правый пыльник шруса слетел с гранаты. Вообще я его менял в июле, но ставил Кватро френи. Мастер поправил его, но приехав домой и вывернув колесо увидел ту же картину. Заказал 3817A170, надеюсь оригинал уже не будет слетать. Мол мой нынешний не из чистой резины и в морозы ему тяжко.
А самое печальное, что я не знаю сколько я с этим катался. при установке пыльника конечно посмотрим и покрутим, так вроде не замечал хрустов. Надеюсь с ним все в порядке.
Номер нового шруса 3817A264 ??
22000р.. да уж..
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 21:24   #2
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Слетел пыльник шруса
@Alex1990, по хорошему надо бы шрус снять, промыть (керосином), дефектовать на предмет задиров. Ну и поставить обратно, набив новой смазкой. Пыльник можно легко подобрать похожий, хоть от восьмёрки.
ps
а что значит слетел?, там должен быть хомут, который как раз и не даёт пыльнику слетать. Его не затянули??
Последний раз редактировалось -Игорь; 24.11.2016 в 21:34.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 13:41   #3
Alex1990
Аватар для Alex1990
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Так слетел как на фото(НЕ МОЕ), хомут причем на пыльнике остался. руой мастер затянул, но он опять слетел. видимо масло на корпусе шруса, вот и легко слетает. либо затянуть нормально не могут.
Вообще какие можете дать советы??
Работы в Рольф Дисконте делаю. присутствую,буду просить сразу "покрутить колеса",смотреть.
Старый 25.11.2016, 13:50   #4
-Игорь
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
..странный мастер, там инструментом затягивать надо.
дык советы выше дал.
Старый 25.11.2016, 13:59   #5
@Alex1990, Лёш,ну хомуты должны затягиваться спец инструментом вот или вот,а как мастер затянул руками совсем не понятно.
Старый 25.11.2016, 14:05   #6
Alex1990
Аватар для Alex1990
@-Игорь,
@Самодел,
мастер затягивал обычными клещами
Тут добавить нечего, я сам не знал. Теперь буду в курсе. ЗАписался на вторник, вечер. Машина пока стоит..
Старый 25.11.2016, 14:09   #7
@Alex1990, Ну как вариант,можно и клещами смотря какой хомут.А ты писал
руой мастер затянул
Старый 29.11.2016, 17:19   #8
Alex1990
Аватар для Alex1990
Пыльник заменил, с гранатой все ок! Надеюсь прослужит ещё долго.
На заметку- у мастера не получилось выбить гранату, пришлось снимать привод и с обратной стороны надевать. Видимо поэтому с оригинальным пыльником идет 5 хомутов и 2 пузыря
Старый 14.01.2017, 13:22   #9
Alex1990
Аватар для Alex1990
Заглянул сегодня под капот и вот что увидел..
"Покрутил", вроде прорезов нет. Просто выдавило?? на фото как раз видно каплю
*на сервис в 16-го поеду..
Старый 14.01.2017, 18:24   #10
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Скорее всего да, просто лишнее выдавило.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
