Старый 28.11.2016, 19:49   #1
AlLion
По умолчанию Датчик удара
Здравствуйте.
После небольшого ДТП сработала подушка пассажира. Новую подушку нашел, но у меня возник вопрос - при замене подушки нужно поменять только саму подушку и все? Или нужно проверить и заменить, при необходимости, датчик удара? Хотелось бы все сделать по уму, т.к безопасность прежде всего.
Спасибо.
AlLion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 21:08   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Датчик удара
Потребуется замена блока SRS .Или обращение к умельцам .
Старый 29.11.2016, 00:15   #3
AlLion
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
А что это такое блок SRS?
Старый 29.11.2016, 05:25   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
+ замена преднатяжителя ремня . Блок SRS это то , что командует подушками .
Старый 29.11.2016, 20:35   #5
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Блок SRS на первом Ауте менять не надо.
Креш-ошибка скидывается сканером (который может видеть подухи). Проверено лично после ДТП и срабатывания подушек. Скидывал своим "Сканматиком-2".
Да. Это надо, они с пиропатронами (стреляные). Брал б\у на Евро-авто целиком ремни. Вполне бюджетно. Там же и подуху в руль. В панель поставил только заглушку. Потому как при скорости 100км/ч не я не жена до подушек не достали, ремни натянули так, что синяки на ключицах остались. И все ! Вышли отряхнулись... Спасибо Ауту !
Сообщение от AlLion Посмотреть сообщение
Датчики удара менять не надо, они инерционные, многоразовые.
Покупал там же, но ставить не стал, валяются теперь.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 29.11.2016 в 20:42.
Старый 29.11.2016, 21:23   #6
AlLion
У меня при не большом касательном ударе сработала пассажирская подушка, руль не среагировал, хотя удар был слева. Но я хочу вернуть все в изначальное состояние. Спасибо за советы
Старый 12.01.2017, 07:55   #7
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Покажите ь, как выглядят датчики, и где стоят?
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
