Старый 29.11.2016, 02:41   #1
Kushnerovp
По умолчанию Гул из под капота между 3000 и 3500 оборотов, слышит только водитель
У отцовской аута 3 2wd появился гул спереди вроде бы как слева, слышно это только водителю и только между 3000 и 3500 об. Машина едет при отпускании педали, разгон ровный не пинает. Масло не подгоревшее. Что это может быть? Грешу на вариатор. На холостых оборотах попробовал вроде бы нет этого шума. Гул как будто в самолете сидишь
Забыл добавить пробег 105000
Kushnerovp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 06:00   #2
По умолчанию Re: Гул из под капота между 3000 и 3500 оборотов, слышит только водитель
Сообщение от Kushnerovp Посмотреть сообщение
Вот тема, там всё про звуки вариатора.
Старый 29.11.2016, 09:42   #3
Kushnerovp
В той теме в основном пишут что шум появляется на маленьких скоростях и при отпускании педали газа ,почти ничего не нашел про глухой гул на любой скорости и строго в диапазоне 3000 - 3500/3600 об/мин при сбрасывали газа все тихо нет ни свиста, ни воя, ни гула, выше 3500 тоже все норм, поэтому и спрашиваю, может кто что подскажет по этому поводу.
Старый 29.11.2016, 12:01   #4
МиНиН
@Kushnerovp, вам подсказали тему, в которой вы можете задавать любые вопросы по всем звукам вариатора, с любым диапазоном оборотов и с любой скоростью передвижения. Для чего плодить однотипные темы, и так уже оскомину набили эти темы про вариатор.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
