Старый 29.11.2016, 20:37   #1
Enot
Вопрос Подмогните! Не заводится XL 3.0!
В общем жена ездила весь день, остановилась, ушла домой.
через 30 мин пришла, заводит, а она ни в какую, точнее завелась, обороты 300-900 попрыгали и заглохла.
Собственно, включил зажигание, снял с секретки (снялась), завожу... движок крутит, крутит бодро...потом слабее... и все. Чек не горит, прикурил от своей бэхи, крутил все бестолку.
Снял шланг подачи топлива на бошку которая ближе к бамперу, в бутылку засунул, сел..завожу... бензина нет.
Месяца два назад менял фильтр в бензонасосе, ездила нормально.
elm подрубал, ошибок нет.
Куда смотреть?
Последний раз редактировалось Enot; 29.11.2016 в 21:03.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 21:45   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Подмогните! Не заводится XL 3.0!
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Да уж!
Участники - секретка, реле, предохранитель, провода, бензонасос.
Сперва смотрите предохранитель, потом самый простой способ узнать жив ли насос - это подсоединить ему 12В на прямую. Далее остается реле и секретка. За час мона управиться, удачи. если самому лень, то втыкайте от прикуривателя сразу 12В бензонасосу, если качает, то заводим и на сервис.
Последний раз редактировалось Alexxander; 29.11.2016 в 22:01.
Старый 29.11.2016, 22:21   #3
Enot
@Alexxander, Бензина в баке литров 10...может чуть меньше, но сигнализатор не загорался.
Далее... секретки отключаются - издают звук (летом было такое, что одна глюкнула и звук не подавала, сама как то пришла в себя) значит их пока отметаем.
Предохранитель... в черной коробке правее аккумулятора я смотрел со значком "двс" - все целые. Есть еще где посмотреть?
Завтра попробую подключить 12В от прикуривателя. На 4-5 пины правильно? https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=21 Если он работает, значит проблема в другом. Если он здох - вынимаем и меняем.
Последний раз редактировалось Enot; 29.11.2016 в 22:32.
Старый 30.11.2016, 08:25   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение и почитать тему про фильтр, и про уровень в баке когда ставят аналог
Залить бензина нормально.
Последний раз редактировалось YesYes; 30.11.2016 в 08:31.
Старый 30.11.2016, 10:37   #5
Enot
Сейчас попробую. Но мне кажется не поможет, насоса вообще не слышно. Где предохранитель на него и реле стоит?
Старый 30.11.2016, 10:51   #6
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Насос включается когда начинает крутить стартер.
Где предохранитель
№32 синий ,под капотом.
Начни с дозаправки, и если поможет перебирай топливный фильтр заново.
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 30.11.2016 в 10:58.
Старый 30.11.2016, 11:36   #7
Enot
Гы)))
Фильтр я ставил мацума чтоле, тот самый что на 2 см выше в баке. Хотя там же есть трубка забора с нижней точки, не знаю почему закапризничал насос. Залил 15 л, завелась с полпинка!)))
Старый 30.11.2016, 22:54   #8
Alexxander
Гы)))
да уж брат))))))
надо дополнить сиквел дефектов-
открыть крышку бака и вкл зажигание,
послушать жужжит или нет))))
Старый 01.12.2016, 10:45   #9
Enot
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
да уж брат))))))
Одно не понятно.
Уровень топлива показывало что бак не пустой!
примерно 3-4 мм. значок не горел. Значит бензин - был!
еще странне то что я залил 15 л с канистры и еще потом 35 л под завязку..
50 л итого + то что было в баке?
и почему с нижней точки бака не засосало бензик?
в общем мифически покрыто тайной.
Старый 01.12.2016, 11:33   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Например "памперс" плохо надет, и под О-ринг воздух идет.
PS когда читаю слова про хороший пластик фильтров,
удивляюсь. Я лично не могу отличить, хороший он или нет, я могу отличить только качество литья\облоя. Как его поведет (пластик из которого отлита деталь) по жаре\холоду и будет ли он "рассыхаться" со временем - на глаз не определить.
Старый 01.12.2016, 11:38   #11
Enot
Не обладаете экстрасенсорными способностями?
на двух ножках он у меня держится. третья сломалась когда запихивал его. но он плотно должен сидеть.
вообще амно этот мацума... в выхи буду ставить LF969M.
вопрос: памперс там в комплекте?
Старый 01.12.2016, 12:19   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я жабу сразу придушил и ставил оригинал.
Часто токсикоманить не охота было.
Можж все же ориджинал?
Старый 01.12.2016, 12:33   #13
Enot
пока не придушил жабу. подумаю
Старый 05.12.2016, 10:42   #14
Enot
У соседа с аутом тоже самое.
Надо проверить бензонасос.
Старый 05.12.2016, 11:40   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Пандемия??
Надо делать превентивную вакцинацию чтением форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
