Старый 30.11.2016, 18:18   #1
almigo
По умолчанию Больщой расход масла после ремонта ГБЦ
Здравствуйте. Порвался ремень распредвала на скорости около 40 км/ч., пришлось ремонтировать головку. Заменили 4 клапана, направляющие и остальные клапаны сказали в порядке, также маслосъёмные колпачки, комплект, прокладки. После ремонта сильно увеличился расход масла, выхлоп вроде такой же, синевы вроде не видно, электроды свечей коричневые, сухие, не закопчёные. Может кто что сможет подсказать, спасибо.
almigo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 19:24   #2
madmax181
По умолчанию Re: Больщой расход масла после ремонта ГБЦ
В охлаждайку масло не идёт? Может где-то трещина в ГБЦ образовалась?
Заглушки на ГБЦ все закрыли? Мимо мотора масло не идёт? Потеки есть?
Старый 30.11.2016, 19:46   #3
almigo
Антифриз смотрел, уровень нормальный и цвет тоже. в общем не похоже.
Подтёков нет нигде всё просмотрел. везде сухо, а вот насчёт заглушек не знаю на станции делали, да и что за заглушки. поясните пожалуйста
После того как обнаружил, что расход большой, на станции вскрывали крышку, посмотрели маслосъёмные колпачки, сказали что всё нормально, все на местах. Ну если действительно хорошо посмотрели конечно, я не присутствовал.
Старый 30.11.2016, 21:24   #4
madmax181
Бывает забывают поставить заглушки в системе MIVEK, но если нигде сбоку не течёт, то все нормально.
Чудес не бывает, надо дырочку искать.
Поршни, кольца целые?
Старый 01.12.2016, 09:01   #5
almigo
До обрыва ремня было всё нормально, масло поджирала но не критично, ремонтировали только головку, кольца не смотрели.
Старый 01.12.2016, 09:54   #6
madmax181
Тогда-ХЗ... А какой расход конкретно после ремонта стал?
Старый 01.12.2016, 11:18   #7
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от almigo Посмотреть сообщение
А выхлоп и не изменится,пока живой катализатор.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 12:27   #8
almigo
на 100 км. около 0,5 л., может немного меньше
Старый 01.12.2016, 13:54   #9
kras08
Аватар для kras08
Это просто дикий расход масла.
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 20:19   #10
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Танцы с бубном не помогут.Гони к своим спецам в сервис-пусть исправляют косяк.Я себе сам перебирал ГБЦ,но у меня усе нормально(три зара заплевал монитор).
Старый 01.12.2016, 21:55   #11
ROI 74
Добрый вечер. Колпачки надевали с направляющими или без ( направляющая это такая трубочка как от сока, только округленная сверху). Если без направляющей, то возможно повреждение рабочей поверхности колпачка о клапан в месте где клапан сухарится. Сколько брал колпачков, только виктор рейнз были с направляющей. Направляющую можно сделать из термоусадки, оплавив верхнюю часть, что б стала округлой.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 10:37   #12
almigo
Колпачки меняли все, я думаю меняли без направляющих, уточню.
А как правильно проверяется уровень масла в коробке в автомате, достал щуп, показывает немного выше нормы, может из двигателя масло в коробку уходить?
Старый 02.12.2016, 13:38   #13
madmax181
Нет, не может. Маслянные полости двигателя и АКПП абсолютно раздельны и нигде не пересекаются.
Старый 02.12.2016, 15:26   #14
almigo
Ясно, спасибо.
Старый 12.12.2016, 12:20   #15
Bavarian
на всякий пожарный напишу, есть ГБЦ 2,4. Если, не дай бог конечно, трещина, пиши в личку)
Bavarian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
