04.12.2016, 02:23
#1
троит двигатель
всем здравствуйте! Вчера утром после заведения с сигналки аутлендел 2012г.в. начал троить. На панели приборов загорелся чек, вставил ЕЛМ 327 показало ошибку Р0204. Проверил свечи все рабочие и сухие (менял 2 месяца назад), менял катушки местами горит та же ошибка, при включеном зажигании с переди двигателя слышен писчащий звук, что писчит найти не смог. Подскажите, что может быть и как это излечить?
04.12.2016, 05:39
#2
Авто: Аут1 2.0 4WD
Re: троит двигатель
P0204
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4
При чем здесь катушки ? Начинайте смотреть с форсунки 4 цилиндра . Уж, коли есть ЕЛМка , вот Вам коды ММС . Это , так сказать , общепользуемые P0100
Замкнута или повреждена электрическая цепь измерителя расхода воздуха
P0101
Нарушение амплитуды/ характеристики измерителя расхода воздуха
P0102
Низкий уровень сигнала измерителя расхода воздуха
P0103
Высокий уровень сигнала измерителя расхода воздуха
P0110
Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха
P0112
Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0113
Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0115
Повреждение электрической цепи датчика температуры воздух
P0116
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0121
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки
P0122
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0123
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0125
Низкая температура охлаждающей жидкости
P0130
Повреждение электрической цепи датчика кислорода
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода
P0133
Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)
P0134
Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)
P0135
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)
P0136
Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)
P0139
Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)
P0140
Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)
P0141
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)
P0150
Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)
P0153
Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)
P0154
P0155
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)
P0156
P0160
Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 2, датчик 2)
P0161
P0170
Повреждение топливной системы
P0171
Бедная топливная смесь
P0172
Богатая топливная смесь
P0173
Не регулируется топливная смесь
P0201
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0202
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2
P0203
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204
P0205
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 5
P0206
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 6
P0300
Случайные пропуски зажигания
P0301
Пропуски зажигания в 1-м цилиндре
P0302
Пропуски зажигания в 2-м цилиндре
P0303
Пропуски зажигания в 3-м цилиндре
P0304
Пропуски зажигания в 4-м цилиндре
P0305
Пропуски зажигания в 5-м цилиндре
P0306
Пропуски зажигания в 6-м цилиндре
P0325
Повреждение электрической цепи датчика детонации
P0330
P0335
Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала
P0340
Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала
P0350
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания
P0351
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «А»
P0352
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «В»
P0353
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «С»
P0354
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « D »
P0355
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « Е »
P0356
Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « F »
0401
Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов
P0403
Повреждение электрической цепи электромагнитного клапана EGR
P0420
Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1)
P0421
P0430
Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 2)
P0442
Незначительные утечки в системе рециркуляции отработавших газов EGR (1 мм)
P0443
Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива EVAP
P0446
Нарушение управления системы улавливания паров топлива EVAP
P0451
Нарушение характеристик датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP
P0452
Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP
P0453
P0455
Повышенная утечка в системе улавливания паров топлива EVAP
P0500
Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля
P0506
Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0507
Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0510
Повреждение электрической цепи выключателя системы холостого хода
P1100
Постоянно открыт/ закрыт датчик EGR абсолютного давления в коллекторе
P1102
Режим 3 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе
P1103
Режим 2 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе
P1134
Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)
P1154
P1166
Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 1)
P1167
Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 2)
P1372
Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала
P1510
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 1)
P1511
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 2)
P1521
Повреждение выключателя гидроусилителя руля
P1529
Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL
P1602
Повреждение связи с TCU
P1613
Самопроверка ECU
P1616
Неисправно главное реле
P1623
Неисправна контрольная лампа MIL
P1624
Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (низкая скорость)
P1625
Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (высокая скорость)
Последний раз редактировалось просто евгений; 04.12.2016 в 05:45 .
Текущее время: 04:25 . Часовой пояс GMT +3.
