Старый 04.12.2016, 17:12   #1
PavelAlex1007
По умолчанию Сальник правого балансировочного вала.
Уже 3 раз менял сальник правого балансировочного вала (MD365697), проехал 1000км. опять потек что может быть, выработка на шестеренке не заметна люфта нет, единственное я убрал ремень балансира,но мне кажется из за этого не должно течь.
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 23:08   #2
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Сальник правого балансировочного вала.
Каким путем убрали ремень?
Старый 05.12.2016, 07:24   #3
PavelAlex1007
оборвало его сломал дпкв, ставить не стал
Старый 05.12.2016, 09:16   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Я не про это.
ПРи удалении валов, нужно полностью снять правый, повернуть его вкладыш, что бы перекрыть масляный канал, а вместо сальника поставить оригинальную заглушку MD092785
Старый 05.12.2016, 09:26   #5
PavelAlex1007
нет я все оставил,а течет который на грм, в мороз выдавило,долил 1,5 литра.
Добавлено через 38 минут
думаю что проблема в вентиляции картерных газов.
Старый 05.12.2016, 15:48   #6
Andrey33
Ролик случайно не снял который ремень балансира натягивал?
Там сквозная дырка если что, я тоже снял ремень и ролик, завёл и масло попёрло
Надо глушить болтом.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 17:10   #7
PavelAlex1007
не этот
Старый 06.12.2016, 22:03   #8
Apisst
Была похожая ситуация прошлой зимой
Там над сальником есть заглушка под спец ключ откручивается против часовой с помощью отвертки и молотка ( у меня сразу поддалась ) пож этой заглушкой резиновое колечко( 120руб )должно быть попробуй его поменять . мне помогло , до этого тоже три четыре раза до этого сальник менял даже шестерню новую поставил было не помогало . причина была в колечке MD041021
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 20:25   #9
PavelAlex1007
ок спасибо завтра закажу, а каким моментом затягивать заглушку???
Старый 07.12.2016, 21:33   #10
Apisst
До откручивания делаем насечку или отмечаем маркером , когда заворачивал смазал герметиком ( для профилактики ) но думаю и без него было бы хорошо. Старое колечко превратилось в пластмассу
Старый 08.12.2016, 20:39   #11
PavelAlex1007
спасибо все заказал.
Старый 28.08.2017, 16:31   #12
ilia.
Аватар для ilia.
@PavelAlex1007, очень интересен результат?
Старый 28.08.2017, 17:59   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А что интересного ? Я же Вам в другой теме говорил про это кольцо . Тоже зимой менял сальник , потом поддон снимал ( якобы с него текло ) . В итоге заменил колечко и все , сухо !
Старый 28.08.2017, 21:35   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сальник этот интересный да) вот поменял) посмотрим чего как.
но текло именно с него а не с колечка. колечко пока дома лежит.
Старый 29.08.2017, 02:56   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот экспериментатор ты , Артем ! Один хер лазил туда , открутить заглушку и поменять дело 5 мин.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
