Старый 05.12.2016, 11:08   #1
enotivan
Аватар для enotivan
По умолчанию Металлический лязг от капота
Доброе утро, уважаемые одноклубники.
Вечером вчера столкнулся с проблемой на прогретом двигателе металлический лязг из под капота. В натяжку всё тихо а на холостых и спокойной езде грохочет. В мыслях что цепь ГРМ такие звуки издаёт.
двигатель 2.0. передний привод вариатор 2011 год. Пробег 300 000.
Если есть какие то мысли про эти звуки поделитесь пожалуйста
enotivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 12:51   #2
ForGerman
По умолчанию Re: Металлический лязг от капота
300 тысяч ?
Старый 05.12.2016, 13:07   #3
RXR
Аватар для RXR
Такая же проблема 2.4 варик 120 т. пробег, по началу было редко цокало а потом все больше и больше, приехал в сервис сказали цепь ГРМ, низкое давление масла. От последней замены масла проехал примерно около 15 т. Короче поменял масло, сразу цоканье не прошло, но после примерно 100 км. все звуки пропали движок работал как часы, я уже успокоился. Сейчас проехал примерно около 1000 опять появляется металлический цокот в районе цепи ГРМ но только на холодном движке.
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 18:31   #4
enotivan
Аватар для enotivan
Заводить не стал утром. На эвакуаторе отвёз в сервис. Разобрали сняли. Цепь болтается. Сижу запчасти заказываю. цепь гидронатяжитель прокладка клапанной крышки цепь масляного насоса(заодно сменю) сальник коленвала передний.
Через пару дней увижу думаю результат
Добавлено через 12 минут
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
300 тысяч ?
301217)))
Старый 06.12.2016, 08:04   #5
vova18
при таком пробеге можно цепочку со всеми причиндалами и поменять, пробег достоин уважения
Старый 07.12.2016, 23:45   #6
SETKASAM
По пробегу уже надо было 2 раза натяжитель с цепью поменять. Удачи
SETKASAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 10:03   #7
yey
Аватар для yey
Сообщение от SETKASAM Посмотреть сообщение
Какие 2 раза?
Раз 5,6 поменять
Старый 09.12.2016, 08:31   #8
enotivan
Аватар для enotivan
По инструкции к автомобилю Цепь необслуживаемая. И рассчитана на весь срок службы двигателя. У меня вот доездила до 300 000км. Вчера получил вечером все запчасти(соответственно всё в оригинале). Сегодня будут собирать всё обратно. Обязательно напишу результат.
Старый 09.12.2016, 13:43   #9
RXR
Аватар для RXR
А у меня вот так не найдут причину стука под капотом. Но послушав слухачем, сказали точно не мотор а что то из навесного оборудования. Короче надо снимать ремень и смотреть все по очереди.
Старый 11.12.2016, 19:21   #10
enotivan
Аватар для enotivan
Забрал машину. Двигатель работает очень красиво. Никаких левых шумов нет. Сегодня проехал 580 км. Полёт нормальный, везде на двигателе сухо. Звуков посторонних нет. Митсу-Надёжно)))
Старый 12.12.2016, 08:01   #11
RXR
Аватар для RXR
Сообщение от enotivan Посмотреть сообщение
Где все заказывал и сколько стоит если можно?
Старый 12.12.2016, 09:04   #12
enotivan
Аватар для enotivan
Сообщение от RXR Посмотреть сообщение
Mitsubishi 1035A583 Прокладка клаппанной крышки двигателя 1 шт.988 ₽
Mitsubishi 1052A809 Сальник коленвала передний 1 шт.763 ₽
Mitsubishi 1140A073 Цепь привода распредвала 1 шт.3 326 ₽
Mitsubishi MN 183894 Натяжитель цепи ГРМ 1 шт.1 690 ₽
Mitsubishi MN 183896 Цепь привода масляного насоса 1 шт.5 316 ₽
Mitsubishi MZ 320757 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-30", 4л 1 шт.1 963 ₽
Весь набор заказывал в Экзисте(у них всё в наличии было или 1 день подождать). А вообще можно поискать и найти немного дешевле.
Старый 12.12.2016, 12:54   #13
RXR
Аватар для RXR
Вот спасибо дружище, завтра ставлю свою в сервис,сначала ремень скинем будем без ремня заводить двигатель слушать, но по моему это не двигло.
Старый 16.04.2017, 21:33   #14
Александр191
Привет, слушал без ремня? пропал звук?
у меня что то в районе цепи не хорошие звуки но пробег всего 92 тыс, ремень сняли приводной звук есть,сказали цепь, но до сих пор понять не могу как так рано, сказали заменить масло на другое и посмотреть, лил оригинал 5w30
Александр191 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 11:39   #15
RXR
Аватар для RXR
Сообщение от Александр191 Посмотреть сообщение
У меня стуки все пропали сами собой, всю голову сломали на сервисе, посоветовали еще раз заменить масло и после замены стало тише а потом стуки пропали. Но последнее время появилась вибрация при разгоне, но это уже не двигатель???
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
