Старый 08.12.2016, 00:50   #1
Akebastos
По умолчанию Help
Всем привет. Может уже и была подобная тема но хз где искать. Недавно купил аут 2004 2,4 автомат. Раз с утра сел не заводится. Отогнал на сервис заменили насос топлевный и сказали что надо менять катушку на 2 цилиндре. Но ездить можно. Прошло недели 1,5 2 вечером припарковал. С утра сел не заводится. Грешил на акум принес другой. Стартер крутит не заводится. Кто подскажет? Очень нужна машина под зад. Детей в поликлинику на годовой осмотр везти надо а поликлиника черт знает где
Akebastos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 07:53   #2
posmetuhov
По умолчанию Re: Help
Сообщение от Akebastos Посмотреть сообщение
Сними подачу с насоса, посмотри он качает вообще или нет. Может поставили какой китай, который сдох уже за 2 недели.
Чек горит? Если горит ошибки почитать нужно б.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:50   #3
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
И горит ли сама лампа джекичана при включении зажигания, на моем ауте для продажи лампу сняли из-за горящего джекичана(( но машина заводилась, потом выяснил что не работала одна из верхних лямбд
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 20:33   #4
Akebastos
Это что за лампочка?чек что-ли!? Если она то не горит
Старый 08.12.2016, 20:37   #5
Тима174
Аватар для Тима174
ага чек, хочу уточнить: при включении зажигания включаются все лампочки на приборной панели для диагностики исправности ламп, в том числе чек, после запуска двигателя чек должен погаснуть.
она у тебя не горит совсем или после пуска двигателя?
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
