Старый 09.12.2016, 17:14   #1
Maksimus74
Восклицание Глохнет
Здравствуйте! Уже около месяца наблюдается следующая картина - при трогании с места машина иногда глохнет (пока было 4-5 случая). Автомобиль Outlander XL, 2,4 вариатор 2010 г.в. Загонял на диагностику - всё чисто, ни одной ошибки. Всю голову сломал.
Maksimus74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:55   #2
Cooler666
По умолчанию Re: Глохнет
Добрый день, у меня было такое же на прошлом авто, глючила секретная кнопка (сигнализация).
Cooler666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 08:47   #3
vova18
Причин может быть очень много: от сигнализации как уже правильно сказали, до некоректной работы топливного насоса, забитого топливного фильтра, даже из-за где то перетертого проводка, искать надо путем исключения, то есть проверкой всех ответственных за это узлов.
Вообще двигатель глохнет тогда когда либо не поступает топливо, либо пропадает искра на свечах, отсюда и копать, а также смотреть питание на ЭБУ и топливный насос, что чаще отключают сигналками с помощью реле.
Старый 15.01.2017, 19:13   #4
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
дроссель чистить не пробовали?
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 10:36   #5
Максим142Сибирь
Авто: 2010г
у меня была такая проблема. Глохла при трогании на повароте, потом всё чаще и чаще и кстати обороты плавали на холостых. Почистил дроссельную заслонку и всё стало в норме
Максим142Сибирь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
