Старый 09.12.2016, 22:08   #1
Неман
По умолчанию Подключение +12В к блоку предохранителей.
Требуется подключить зеркало с автозатемнением. Куда воткнуть сей тонкий проводочек +12В, дабы не разбирать полностью торпедо, и/или блок предохранителей. Что посоветуете? На колодках в блоке есть несколько контактов, куда можно бросить контакты при включении зажигания, но насколько это будет корректно, без знания общей электросхемы. Заранее спасибо.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Предполагаю, как самый простой вариант, запаралелиться к одному из разъемов на самом доступном месте в блоке предохранителей, без разборки сего.
Неман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 05:03   #2
По умолчанию Re: Подключение +12В к блоку предохранителей.
Сообщение от Неман Посмотреть сообщение
Я подпаялся к предохранителю прикуривателя.
Старый 10.12.2016, 12:17   #3
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Красный провод на жгуте в любую дверь - стеклоподъемник. Работает только при включении зажигания.
Старый 10.12.2016, 14:49   #4
Неман
Так для этого надо разобрать блок, что бы добраться до тыльной стороны?
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Попробую найти его под торпедой. Знать бы распиновку разъемов на блоке, было бы совсем просто.
Старый 10.12.2016, 15:08   #5
Я очистил от пластмассы в верхней части предохранителя и подпаял к ножке контакта короткий провод с "мамой" на конце, ну а в него уже можно подключать различные приблуды.
Старый 10.12.2016, 15:58   #6
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Он там один красный и толстый.
Старый 10.12.2016, 21:29   #7
Неман
Спасибо. Рассмотрю оба варианта. Что проще, то и сделаю.
Добавлено через 1 час 23 минуты
А распиновки разъемов на блоке предохранителей, я так понимаю нет.
Старый 10.12.2016, 23:24   #8
@Неман, А вот в этот раздел для кого?
Старый 11.12.2016, 14:26   #9
Неман
Спасибо. В мануале на русском нашел распиновку разъемов блока предохранителей. 7 контакт на разъеме С-401 - питание предохр. 23 (прикуривателя). Проверю на машине, думаю туда и запитаюсь.
Старый 11.12.2016, 19:19   #10
hunter71
Аватар для hunter71
@Неман, можно фото? есть интерес на тему запитать регистратор и оставить свободным прикуриватель.
hunter71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 22:00   #11
Неман
Сегодня попытался вынуть пин из сего разъема. Из-за неудобства доступа к этому разъему это оказалось невозможным. Решил пойти по пути Электромеханика и припаяться непосредственно к самому предохранителю, только к основанию самого предохранителя. Припаиваться следует к нижней ножке. Если все получится, возможно, выложу фото.
Добавлено через 14 часов 7 минут
Спрашивают про распиновку. Не знаю как здесь разместить. Просто дам наводку, что-бы долго не рыться. Скачал сервис мануал на русском http://faq.out-club.ru/Outlander_III...трукции
там папка 54 А, стр. 324.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
