Старый 12.12.2016, 12:41   #1
Jere
Авто: Outlander PHEV 2016
По умолчанию подогрев ДВС
часто возникает вопрос работает ли подогрев ДВС при включении предварительного электрообогревателя через телефон или таймер. я решил проверить.
Вчера на улице было - 8С. Машина тоже - 8С, долго никуда не ездила. У меня есть OBD адаптер который снимает данные с датчика температуры антифриза. Я включил с телефона электроподогрев на 30 мин. Зв это время салон полностью прогрелся как при нормальном движении авто, стекла все оттаяли. Я для верности открыл капот и попытался контролировать физически. Но физически никакого нагрева не ощущалось. Был только небольшой жужжащий звук похоже на работу небольшого насоса.
Самое интересное что датчик температуры антифриза показывал -2С.
Рукой ощутить разницу между -8 и -2 я не смог, но приборный замер именно таков. Мотору заводиться при -2С конечно легче.
Я сделал вывод, что подогрев ДВС тоже есть, но небольшой. Основная мощность подогревателя уходит на салон и видимо есть термостат.
Было бы интересно погонять подогрев в хороший мороз (ну скажем ниже -20С) и посмотреть что будет тогда. Проблема то что у нас такие морозы большая редкость
будет шанс продолжим исследование
Jere вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 12:44   #2
Desdes93
По умолчанию Re: подогрев ДВС
Тоже проверял, под капотом патрубки холодные, бачки оба холодные, нагрелись только трубки под днищем авто
Старый 12.12.2016, 13:27   #3
ZerNo
Я так понимаю у нас комбинированный обогреватель: электротен отдельно от радиатора печки. Возможно от радиатора антифриз и подогревает немного двигатель.
Если наладить циркуляцию антифриза, то печка будет разогревать двигатель)
ZerNo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:12   #4
Desdes93
голубое к термостату, фиолетовое-в салон, красное-нагреватель, зеленое-в инвертер
Старый 12.12.2016, 15:30   #5
ZerNo
86230А походу термостат для подключения к радиатору печки циркуляции от двигателя
ан нет, это и есть насос. 86372 - клапан переключения.
Находим управление включением клапана и насоса и вуаля - подогрев реализован)
Добавлено через 5 минут
Ну и подогреватель надо поставить...
Добавлено через 7 минут
Хотя можно использовать и штатный, но цена в 200000 отпугивает ставить на нем эксперименты.
Старый 12.12.2016, 16:24   #6
Jere
так подогреватель греет и мотор, я же об этом и писал. Просто через термостат нагретого антифриза в мотор попадает немного. Основная задача же нагреть салон. Он за 50 минут нагревается вообще как будто лето на улице.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
