Старый 13.12.2016, 16:50   #1
yahno
По умолчанию Двигатель троит помогите разобраться.
Здравствуйте всем.
Пред история такова в одно утро после прогрева пропал холостой ход и все по накатанному промывка заслонки и на тебе троит. Вердикт такой промывка форсунок, замена топливного фильтра. И после этих манипуляций троить стал еще больше. Ошибок на диагностике не выявлено вся электрика работает. Может у кого есть светлые мысли???
yahno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 19:55   #2
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Двигатель троит помогите разобраться.
Мало информации,что делали до того как начала троить?может быть бензин , подсос воздуха,свечи,где мыли заслонку в сервисе или сами?здесь есть тема про обучение заслонки
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 02:27   #3
yahno
Сообщение от Oleg7767 Посмотреть сообщение
Не чего особенного вечером заправился утром завелся прошелся и все нет холостого. Приветик заслонки со снятием на СТО. Завели затопил обучали трение осталось потом промывка форсунки, замена топливного фильтра и стало еще хуже трение усилилось на сквере ошибок нет.
Старый 15.12.2016, 15:21   #4
Oleg7767
Если троить начал после заправки нужно копать в сторону топлива слить весь бензин поменять проверить свечи заслонку если не правильно помыть проблем будет гораздо больше чем пользы !
Старый 17.12.2016, 17:56   #5
yahno
Спасибо за ответы.
Все оказалось просто и противно. Цепь перескочила и распред на впуске встал в одном положении. Так что цепь тянется и перепрыгивает, а может не сработал натяжитель. Пробег у машины на этот момент всего то 120000 вот и вопрос о качестве Европы.
Старый 18.12.2016, 07:21   #6
Oleg7767
Ну вот и так бывает,странно что ошибок не было!
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
