Старый 27.04.2008, 16:13   #1
step74
Аватар для step74
По умолчанию Outlander. Течет и потеет люк
дождевая вода с люка течет в салон под ноги водителя и пассажира. Снял обшивку передних стоек сливные шланги болтаются внутри стоек и ни куда не выходят. все обшарил, куда они вставляются, где выход не могу найти. подскажите кто знает куда они должны выходить !!!
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 18:27   #2
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: подскажите течет люк
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
странно , наверно крыша меняна по стойкам т.к. шланг непрерываясьнаправляетсяпрямо вниз , за обшивкой и уходит за крыло . нарасти шланги .
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 19:37   #3
step74
Аватар для step74
спасибо за ответ, нарастить не проблема только я не могу найти где должен быть выход шланга ??? обшивку всю разобрал, снял весь пластик под передними крыльям а где выходные отверстия не найду !!!?
Старый 27.04.2008, 20:21   #4
сергей.к
Аватар для сергей.к
этого я и сам не знаю , надо будет из интереса посмотреть ......
Старый 27.04.2008, 21:06   #5
step74
Аватар для step74
буду признателен всем кто глянет на своей машине и подскажет мне
Старый 27.04.2008, 23:34   #6
Сергей39
Аватар для Сергей39
Авто: Аут 2,4 2WD 4G64
Может я и ошибаюсь, но по моему у меня шланг с люка один и уходит справа под заднее крыло. Видел шланг идущий с верху по стойке за задней дверью вниз в карман, где горловина бензобака, и там наружу. Видел когда разбирали заднюю правую обшиву.
Но не уверен, что это с люка, однако уходит наверх под потолок и шланг полый, толщиной с палецю
Аут американец 2003 год
Сергей39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 09:33   #7
step74
Аватар для step74
да ты прав !!! всего 4 шланга 2 идут вперёд 2 идут назад. с задними шлангами у меня проблем нет а вот куда идут передние не могу разобраться!!!
Старый 01.05.2008, 13:46   #8
Сергей39
Аватар для Сергей39
Может у меня другая конструкция люка, но специально посмотрел спереди шлангов нет, есть только два и идут назад, один в правый карман, другой в левый. Уклон короба люка именно назад. Может есть смысл тебе посмотреть по уклону короба люка и если возможо попробовать заглушить передние и посмотреть если течь не будет то и забить на передние шланги. Вообще у меня была такая проблемы на Спейс Вагоне, я промазал резинку люка жидкостью для размягчения сальников (названия не помню), льется в масло для устранения течи. Резинка стала помягче, течь устранилась, на год хватило.
Старый 09.05.2008, 17:11   #9
сергей.к
Аватар для сергей.к
вот где выход переднего дренажа люка , очевидно у тебя выскочила трубка гдето сбоку за торпедой
Старый 26.11.2009, 18:29   #10
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
По умолчанию Потеет люк
В общем мужики, проблема достала уже, мож конечно это нормально, но в общем потеет люк, а именно висят огромные капли, боюсь что потолок будет желтым, утром когда забираю авто (стоит на стоянке) капли замерзают и висят сасульки, шторка конечно же всегда закрыта, так интереса ради залазию посмотреть что и как, с остальными стеклами все нормально вентилятор дует тоже хорошо, в общем тока тряпочка помогает, а достало.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 20:13   #11
GTS
Аватар для GTS
По умолчанию Re: Потеет люк
Антифогом набрызгай, может поможет! =)
GTS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 21:24   #12
Yar
Аватар для Yar
Такая же фигня на обоих люках Я не парюсь. но сосулек нет тока максимум с горох.
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 02:40   #13
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
попробуй приоткрой шторку, чтобы вентиляция была тама
Старый 28.11.2009, 17:08   #14
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Грешу на перепады температуры, то -20 было сейчас днем 0, ночью -10, -12
Outlander. Эксплуатация. Потеет задний мост Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 16.09.2009 18:15
Outlander. Течет передний тормозной суппорт _YuriK_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 17.04.2009 01:12
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
