Старый 19.12.2016, 10:16   #1
Bluefury
По умолчанию Появился гул в движении
Добрый день.
Появился гул,крайне странный.
Что может быть?
Гул появляется с 50 км в час до 80.
Осмотр авто- ничего не показал.
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 16:06   #2
По умолчанию Re: Появился гул в движении
например, ступичные подшипники. проверяются при плавных поворотах на скорости гула - звук становится тише на менее нагруженной стороне (стороне поворота) или стетоскопом на подъемнике при скорости от 70 км/ч.
а может быть просто колеса шумят протектором...
Старый 19.12.2016, 16:33   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Скорее всего ступичный.
Попробуйте включить нетралку при движении, погазовать, понабирать обороты в режиме Драйв.
Если гул не зависит от оборотов ДВС и включенной передачи - то скорее всего ступичный или подвесной.
Ступичные - звук как бы со стороны, подвесной - из под авто.
Старый 19.12.2016, 16:56   #4
kadetntu
Всем добрый день. Аут 2.4 АТ. Воет задний редуктор при езде накатом на скорости 75-60 км/ч. после пропадает, при разгоне все тихо. Гул хорошо слышно с правой стороны задней оси. Ступичный задний правый поменял, масло в редукторе заменил и налил присадку hadо, сайлентблоки и сальники редуктора поменял, подвесной кардана задний поменян. Грешу еще на приводной вал (трипоид и шрус). На сто слушали наушниками, все тихо. Подскажите куда дальше смотреть? Вскрывать редуктор и смотреть подшипники и шайбы? При переходе на нейтраль накатом не воет.
Последний раз редактировалось kadetntu; 19.12.2016 в 17:19.
kadetntu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 17:27   #5
Сообщение от kadetntu Посмотреть сообщение
а откуда уверенность в заднем редукторе?
Старый 19.12.2016, 17:35   #6
kadetntu
А что может выть? Если все заменил что можно кроме редуктора в задней подвески.
Старый 19.12.2016, 19:17   #7
makar08
Как вариант у меня был гул уже не знал, что делать, сменил шины и тишина.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 20:27   #8
Kai555
Аватар для Kai555
Тоже такая ситуация с шинами была. Континентальный ( 1 покрышку покупал б/у, боковой порез) до метки ещё оставалось 2-3 мм. Появился шум, авто на гарантии поехал к ОД мастер говорит шина , я - подшипник. Он ставит с другой авто( висела на соседнем подъёмнике , на предпродажке)новую резину и отправляет прокатиться. О чудо, шума нет! Пришлось даже извиниться! Если бы кто-то рассказал , честно не поверил бы.
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 20:32   #9
luna7475
@Bluefury, все что угодно, на подъемник и слушать. в моем случае оказалось раздатка.
Старый 21.12.2016, 10:20   #10
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Подшипник хвостовика раздатки может шуметь.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
